Asd/abs
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
    w124 CE 91г 3.0 ручка
Отправлено 24 October 2012 - 14:28
всем привет. проблеме столько же сколько у меня машина примерно 1 год.
Сначало про ABS:
проблема одна и очень бесячая и неприятная- еду-еду, светофор, плавно притормаживаю, скорость уже 3-6 км/ч и в этот момент когда я уже почти остановился, мне бъёт в педаль томоза и естествено подколбаживает машину. когда на мокрой дороге специально бью по тискам всё работает хорошо, машину не разворачивает, почти не меняет направления, система работает исправно.
заметил такой момент, стоит катиться без газа на 1 передаче (5РКПП) загорается лампочка АБС и система выключается, после этого естественно на подъезде к светофору машину не колбасит.
ASD:
глючила, не испытал на себе как работает. всегда горела лампа неисправности, скидывал клемму акб,
стоило проехать 2-3 мин как загоралась лампа. бывало скину ошибку проеду метра 2-3 остановлюсь, а треугольник горит, а можина -то стоит...
тут пришлось менять редуктор, заодно надеялся что мало-ли на старом редукторе ломаное кольцо абс.
поменял нифига не помогло. стал прокачивать систему(открутил штуцер на редукторе, выкрутил задний датчик абс, завёл машину и ключом, водил рядом с дачиком система прокачивалась, но постоянно загоралась лампа ASD я скидывал клему, и повторял это несколько раз)
систему прокачал но проблема не ушла.
суппорта перебирал гребёнки чистил
подскажите куда копать, что делать, а ещё лучше мастера в Питере который знает марседесы.
Сообщение отредактировал AleksandrM: 24 October 2012 - 14:30
w124 ce300 wdb1240501B171799
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 24 October 2012 - 15:46
Датчики проверял?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 24 October 2012 - 21:26
Датчики проверял?
нет, как это сделать?
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 October 2012 - 23:31
как правило оборван(ы) передние датчики - берем тестер и прозваниваем круглые фишки от датчиков - сопротивление от 900 до 1600 ом (разные модели) важно чтобы при проворачивания рулем сопротивление не менялось
#5 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 25 October 2012 - 07:28
может и мне тоже ответят в этой теме у нас в городе уже 2 машины с такой проблемой моя и ещё одна, загорается лампочка абс при 60 км\ч истественно система после этого перестоет работать, и так до следущего запуска двигателя...
датчки вроди без обрывов, все датчики почистили и спереди и сзади, даже количество зубчиков считали все норм... даже редуктор снимали туда смотрели все норм :confused: :confused: :confused: , диски впорядке... вот незнаем что ещё попробовать ??? :redface: :redface: :redface:
#6 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 282
Отправлено 25 October 2012 - 17:21
Тут была тема только абс загоралась при 100 и выше км\ч но перед этим загорался треугольник машина с АСД вылечилось заменой переднего датчика абс, проверяли Цешкой стрелочной, домкратиш машину, подцепляешь к датчику цешку( мерить mV) и крутишь рукой или ногой как удобно быстро не надо если стрелка отклоняется датчик работает и так все датчики, если стрелка дергается когда быстро крутишь, датчик под замену, при этом сопротивление датчика в норме, хот убейте не помно точных параметров но здесь где-то это уже обсуждалось
вот кста тема эта не совсе та но оч похожа стоит проверить http://www.oldmerin....h...0&start=100
Сообщение отредактировал Yarik: 25 October 2012 - 17:41
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 October 2012 - 23:21
а что происходит если ехать не быстро и нажимать тормоз - педаль барабанит ? если да и уверен что датчики живые то звони провода к блоку ...можно еще как проверить - все датчики отключить ...лампа естественно не будет гореть ....я так 4 матик обманывал пока ждал новые датчики ..правда хватало на два дня - потом при включении заднего хода и тормоза выскакивала ошибка ....он умный .как по часам делал ..типа вы меня обманули машина по датчикам стоит а нет едет ..и на
#8 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 26 October 2012 - 07:47
Привет, да до 60 км до того момента как сработала ошибка и загорелась лампочка, абс работает! после ошибки просто идет юзом без ударов в педаль...получается надо звонить провода от эбу к самому блоку абс ? а че звонить ? питание сигналы с датчиков или ещё какую нить хрень ?))
иногда едешь едешь негорит потом бамц тормозишь загорается, но так бывает намного реже...
и ещё щас в екзисте полазил, это че правда чтоли что новые датчики абс по 5 рублей стоят ???? этож пипец :weep:
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 October 2012 - 12:16
мои по шесть стоили ...тестером сопротивления в сторону блока .и датчики при вращении рулем тоже сопротивления
#10 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 282
Отправлено 28 October 2012 - 20:07
Что знанчит при вращении рулем сопротивление меняется?? если так то обрыв провода до датчика
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 28 October 2012 - 21:38
а асд ошибку считать не судьба?
абс аналогично
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 October 2012 - 23:08
[quote name='Yarik' date='28.10.2012, 20:07' post='1511071']
при вращении рулем сопротивление датчика меняется?? - значит провод рвется .можно просто качать провода
