Помогите опознать коробку и проблему с ней
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Askarchik
Askarchik
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 October 2012 - 15:46
В общем история такая в начале 2011 года откапиталили двигатель М110 завели и в этот же день (в ночь) выехал к себе домой (800 км) под утро приехал домой поставил машину в гараж. Пока делал документы и искал реле бензонасоса прошел год. в апреле 2012 года открыл гараж смахнул пыль, поменял АКБ и завел машину, но трогаться с места она не захотела. еле выехал из гаража проехал метров 500 по микрорайону на скорости 10-20 км/час. В горку под 10% еле заполз. Что делать с коробкой?
машина W126-280 sel 1981 года рожденья ВИН WDB12602312036436 двигатель 11098712028596
После замены Реле бензонасоса заводится нормально ХХ вроде держит (после прогрева) но больше 4200 обороты не поднимаются (надо реле другое на 6-ти цилиндровый) кстати тоже ищу. Номер А0015450705 для 6-ти цилиндрового на 6000 оборотов.
По коробке: включаю Д обороты пропадают, начинаю подгазовывать машина еле двигается, при максимальных оборотах 4200 скорость потолок 20 км/час. Что делать и на что обратить внимание?
Кстати все 800 км (пока перегонял ее домой) неслась как бешенная (по ровной трассе) на подъем немного ползла, а после года простоя ваще ехать не хочет.
Посоветуйте, может что от старости или от простоя поломалось.
#2 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 24 October 2012 - 21:50
масло поменять и фильтр
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#3 ОФФЛАЙН   Askarchik
Askarchik
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 October 2012 - 06:05
Спасибо, это как я думаю первое с чего надо начать? А вот по поводу коробки не опознали? или можно как то на коробке найти опознавательные цифры (чтобы фильтр нормально подобрать, ну и соответственно масло к ней)?
#4 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 26 October 2012 - 08:17
на коробке по ходу движения с правой стороны площадка все цифры сюда выпиши.
если стоит с завода то 722.300
фильтр и прокладку можно по VIN-у заказать
масло тут подберешь http://www.oldmerin....hp?showforum=11
и в магазе купишь
Сообщение отредактировал gogadoc: 26 October 2012 - 08:23
