Как проверить натяжитель цепи?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 24 October 2012 - 19:17
Купил новый натяжитель цепи, т.к. думал, что мой приехал. Однако есть подозрение, что новый не работает (такое бывает вообще?).
Я его открыл, залил маслом, закрыл и продавливая шток пальцем заметил, что масло из него вытекает из двух ответрстий - из нижнего и из верхнего.
Потом я его мокнул целиком в масло. Прокачал шток - натяжитель затвердел. Я его вынул из масла и опять прокачал шток - масло вытекло изнутри.
Вопрос - так должно быть??? Что в нем тогда ломается?
Если новый не работает - его нужно менять завтра. Помогите советом
w124 200D 88г. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 24 October 2012 - 21:10
Я так и проверял: окунул в масло, прокачал - он затвердел, ну и поставил. Но это на 616-м. На 102-м не прокачивал совсем, там он по частям ставится. Один знакомый кучу моторов перебрал, и ни на одном вообще не прокачивал - ездят! А вот один натяжитель проверял, он не твердел после прокачки, ставить не стал.
Сообщение отредактировал FET: 24 October 2012 - 21:13
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2012 - 21:13
Я так и проверял: прокачал - он затвердел
:shock: :roll:
Ааааааааа, ээээээээээээ... это вы точно про натяжитель ? :shock: :redface: :gigi:
Сорри за офф.... :redface:
#4 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 24 October 2012 - 22:07
:shock: :roll:
Ой что-то у меня не до шуток... Завтра то ли цепь покупать, то ли еще что-то... А тут с натяжителем. Вот скажите бывает такое купил в магазине, в котором уже шесть лет покупаю, а он не работающий? Или он не работающий или я неправильно проверяю
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 October 2012 - 22:44
а куда должно деться масло, которое наполнит натяжитель? если при этом оба отверстия открыты...
думаю ответ очевиден...
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 31 October 2012 - 09:35
Итак, вот, что дают в "ремонт и эксплуатация автомобиля Mercedes W124 с 1985-1995 года выпуска"
Дизельный двигатель:
"Перед установкой механизма натяжения в двигатель заполните его маслом. Расположите механизм натяжения в емкости с моторным маслом плунжером вниз и несколько нажмите на плунжер. Плунжер заполненного маслом механизма натяжения цепи должен нажиматься медленно и равномерно с небольшим усилием".
