Ремкомплект Solex 4a1
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 25 October 2012 - 22:24
Купил на днях ремкомплект для солекса. Название PIMAX PXS172 (есть еще в природе для солекса и 171, но его состав я не знаю).
Цена была 770р, но средняя цена в Москве ближе к 820р.
Конечно он не совсем полный - то есть пружинок жиклеров многих резинок нет, но есть: прокладки - которые не потекут, клапан поплавковой камеры две мембранны, резиновые колечки и медное :)
Все отсканировал и снял размеры, так что кто хочет может вырезать сам из картона или плотной бумаги (но не журнальной, у неё краска от бензина каменеет и потом хреново очищается).
Колечки в автозапчастях от карбюраторов продаются.
Из паранита я резал прокладки - очень сложно, да и он не эластичный.
Общий вид:
Входящие объемные деталли:
мелкие прокладки - тонкий картон или бумага примерно 0,3, размер на них написан:
Очень толстая прокладка - картон 2,5 мм размер 127,5 и 116,5 (нарисованы стрелки снизу и справа):
Отверстия должны быть круглыми если нет скорее всего погрешность моего сканера или при печати.
Просто толстая прокладка 1-1,2 мм.размеры так же нарисованы - 139 и 139. После печати на принтере можно линеечкой померить и подогнать :)
Ну и две прокладки из картона, одна потоньше, другая потолще:
Все фоты увеличиваются и просматриваются.
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#2 ОФФЛАЙН   Tolik123
Tolik123
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 October 2012 - 23:37
Если не секрет, где брал?
W123 250 82г. (дв.123921 Solex4A1 АКПП)
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 October 2012 - 00:22
Довольно таки гуманный ценнег, ремкомплектом этого изготовителя приходилось пользоваться пару лет назад - очень даже неплохое качество для неоригинала, осталась неиспользованной средняя (толстая) прокладка - если вдруг кому надо
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
    W123 1981г.в дв.123.920 (2.5)
Отправлено 26 October 2012 - 08:41
Привет,а где покупал?тоже нужно два ремкомлекта.Вырезать прокладки самому(особенно под верхней крышкой карба)это такой гемор! :moderator:
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
#5 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
Отправлено 26 October 2012 - 09:01
да,еще вопросик такой,а вот та штука(которая висит на поплавке,вроде как запорная игла называеться)так вот,имеет значение с какой стороны поплавка она должна висеть,т.е ближе к поплавку или к стенке карба.а то разобрал два солекса везде по разному она висит,как правильно?кто знает?
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 October 2012 - 11:16
ближе к поплавку...как можно ближе ))
#7 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
Отправлено 26 October 2012 - 23:01
Спасибо,завтра переставлять буду
#8 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 29 October 2012 - 12:19
Брал в ruparts.ru (не реклама). Правда последнюю неделю сайт не работает почему-то.
Но по поиску в сети я находил несколько, например вот
Сообщение отредактировал Vano116: 29 October 2012 - 12:22
Мерсовод со стажем.
#9 ОФФЛАЙН   Валентин74
Валентин74
  • Cообщений: 36
    G300
Отправлено 13 November 2012 - 09:13
http://www.autopiter...m...&id=1563155
#10 ОФФЛАЙН   Валентин74
Валентин74
  • Cообщений: 36
    G300
