Добрый день, расскажу сначала - машину взял недавно, бывший хозяин неряха... ничего не делал даже не мыл ни разу за год... хорошо что практически не ездил. помимо всего датчик топлива показывал примерно пол бака практически все время (при первой моей поездке после переоформления с ГАИ не доехал до дома метров 700.. бензин кончился...). Недавно решил разобраться и вот что получилось - скинул разьем с датчика, вкл зажигание стрелка не поднялась. подключил разьем поднялась опять на пол бака (в баке было 12-15литров). Решил выташить и почистить поплавок. Открутил гайку на 46, но выташить его так и не смог... он упирается где то внизу и никак ... Кто сталкивался со снятием поплавка подскажите!!! ![]()
Поплавок на 124
Отправлено 25 October 2012 - 23:57
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
Отправлено 26 October 2012 - 00:12
Сплющило бак.Открутил гайку на 46, но выташить его так и не смог... он упирается где то внизу и никак ... Кто сталкивался со снятием поплавка подскажите!!!
И замена адсорбера (абсорбера) бака - либо исключение его из системы вентиляции бака.
Отправлено 25 November 2012 - 00:08
Если сплющило бак раздуваем его при помощи компрессора, и тянем поплавок, а от завоздушивания бака избавился сверлением отверстия в крышке бака диаметром 0,5мм
Новый мерседес - признак
того ,что у человека все есть, а старый мерс.....это признак того, что все это у него уже давно!
MB W124 E260 мотор 103.940 4matic
Отправлено 25 November 2012 - 12:14
А через некоторое время создаем тему "запах бензина в салоне".Если сплющило бак раздуваем его при помощи компрессора
Если лень восстановить штатную систему вентиляции бака - можно и так, только это не правильно.от завоздушивания бака избавился сверлением отверстия в крышке бака диаметром 0,5мм
Отправлено 25 November 2012 - 18:30
год ездил и не пахло. у кого дыры в салоне извените. Главная часть салонного интерьера это вонючка. кто не пользуется тоже извеняйтеА через некоторое время создаем тему "запах бензина в салоне".
Отправлено 25 November 2012 - 18:37
Во ,во и чем больше вонючек тем меньше запах бензина,не смешите "Шура"год ездил и не пахло. у кого дыры в салоне извените. Главная часть салонного интерьера это вонючка. кто не пользуется тоже извеняйте
Отправлено 25 November 2012 - 20:38
тож была проблема с баком,сначала хлопки в районе бака, проблема открутить крышку бака, короч бак всосало ,причина была в клапане вентиляции , при втянутом баке была проблема снять датчик уровня ,бак надул ,клапан заменил ,потом и бак поменял ,PS . авто был w124 2,3 kj седан
