Проблемы со 102-м двигателем.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Nikonov
Nikonov
  • Cообщений: 16
    w124 e230
Отправлено 04 January 2013 - 14:36
Проблема такова. 102 двигатель. При езде авто не разгоняется больше 70 на 4 передаче.(Педаль в пол) Идет сильная детонация топлива. Выкрутил свечи - на 2, 3, 4, цилиндре все нормально. на 1 цилиндре сильный черный нагар.На 1 и 2 передаче авто вообще не разгоняется. Сцепление новое. Топливное реле замкнул напрямую (87 и 30 контакты) бензонасос работает ровно без провалов. Высоковольтные провода , крышка трамблера и бегунок - все новое. Может зажигание сбито?.На холостых работает вроде нормально. Обороты где - то около 900. Иногда 1000-1200 . Начинаешь газовать - идут провалы в работе двигателя. :bangheat:
КузовW 124 Мотор 102.982 132 л.с.1991 год.выпуска.
Купил.Мучаюсь.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2013 - 16:25
Те после замены проводов? переустанавливай крышку бегунок, бывает криво встают. Попробуй старый бегунок.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 January 2013 - 18:27
какая модификация 102-го мотора? на каком кузове он стоит? и чуть подробнее, с чего началось, что делалось перед тем, как появилась проблема?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2013 - 19:55
Мотор не убей.
Бензонасос замени. Ну и
историю давай.
Машинку здесь :
пропиши.
#5 ОФФЛАЙН   Nikonov
Nikonov
  • Cообщений: 16
    w124 e230
Отправлено 06 January 2013 - 13:05
Переустановил. Такая же история.
Купил.Мучаюсь.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 January 2013 - 13:23
Если после ремонта появились неполадки, то причина неполадок сам ремонт
Вот тут почитай про новые крышки.
http://www.oldmerin....h...t&p=1110136
#7 ОФФЛАЙН   Nikonov
Nikonov
  • Cообщений: 16
    w124 e230
Отправлено 06 January 2013 - 13:39
Черт его знает что с ней делали. Купил авто после небольшого ДТП. Проблем с двигателем не было. Заменил систему зажигания (расходники) авто ездило без проблем. Потом началось. Поменял сцепление. Было сильно изношено. Не помогло. По трассе разгоняется на 4 передаче максимум до 80 км. Вчера поставил новую крышку трамблера бегунок и свечи. Детонации нет. Двигло все равно не тянет. На холостых обороты плавают в районе 850-1100. Жмешь на педаль дотягивает до 2000 тысяч потом тупняк вроде провала в работе и пошли дальше набирать обороты. Реле бензонасоса снял. Контакты замкнул на прямую.(87 и 30) Насос работает ровно. Где копать? По личному опыту - зажигание работает, значит надо копать топливную систему? Подскажите неофиту что надо открутить и настроить . Фото прилагаю.
Купил.Мучаюсь.
#8 ОФФЛАЙН   Nikonov
Nikonov
  • Cообщений: 16
    w124 e230
Отправлено 06 January 2013 - 13:50
Поставил - дополз до электрика -он все проверил. все гуд.
Купил.Мучаюсь.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2013 - 14:03
Электрик проверил высоковольтную часть? Как ?
Фото прилагаю.
1ая фотка - авто на ХХ ? (тарелка расходомера опущена).
2ая фотка - что за дым (туман) над РСД ?
Ничего не крути.
#10 ОФФЛАЙН   Nikonov
Nikonov
  • Cообщений: 16
    w124 e230
Отправлено 06 January 2013 - 19:11
Ничего не крути.
1 фото. Да авто на Холостом ходу.
2 фото - Черт его знает. Кадр не получился.
Купил.Мучаюсь.
#11 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 06 January 2013 - 19:32
Компрессию замерь по горшкам.... Возможно башку снимать придется...
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2013 - 19:57
Кадр получился. Дым (туман) там откуда ? (там реально чертик :) ).
РСД попробуй заменить.
