Ребят, помогите!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   jusman89
jusman89
  • Cообщений: 10
    w202
Отправлено 27 October 2012 - 11:04
Приветствую. столкнулся с проблемой: поворачиваю ключ зажигания, на приборке лампочки загорелись, помигали, пощелкали и потухли, после завожу, вообще никакой реакции. приборка не горит даже. стартер не крутит , вообще ничего! повозился с предохранителями, ничего. хотя не в курсе какой предохранитель нужно смотреть. пробовали прикуриться, результат тот же. мотор 2.2 w124
w124, 2 литра, 86 год
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 October 2012 - 11:47
Ваще все потухли ? Лампа заряда аккума горит ?
А, эээээээээ... если стартер не крутит - как завелся ?
Не надо тыкать другой аккум при таких проблемах. Если аккум умирает - стартер не прокрутить, но все остальное работает - можно прикуривать. Если свой аккум живой - надо разбираться ...
#3 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 27 October 2012 - 12:18
Масса?
#4 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 27 October 2012 - 15:17
да масса стопицот процентов! Или акумулятор. Это ж не проблема. Вот печка с одной стороны холодная это проблема. И дизель зимой без гаража это проблема. Так что тебе повезло, автор))))))
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#5 ОФФЛАЙН   jusman89
jusman89
  • Cообщений: 10
    w202
Отправлено 27 October 2012 - 21:04
машина не завелась ни разу. стартер ни разу не фыркнул. а фары, лампочки салонные, музыка все работает... приборка не подает признаков жизни... похоже на массу, а где на 111 моторе масса?)) недавно купил ее..разбираюсь вот
#6 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 27 October 2012 - 21:12
попробуй времянку кинуть от двигателя на кузов, сразу станет ясно, в массе или не в массе проблема.
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 October 2012 - 21:26
Для движка и стартера - под машиной от коробки передач к кузову слева по ходу авто. Толстый медный провод.
