пропала искра
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   mr.ZiL-157
mr.ZiL-157
  • Cообщений: 34
    w123
Отправлено 27 October 2012 - 18:26
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. С утра завелась нормально, поработала минут 15 и заглохла . Пропала искра на центральном проводе. Купил новую катушку поставил, машина завелась и через 5 минут заглохла. И все больше заводиться не хочет. :bangheat: Может коммутатор умер ?
мерседес w123 1983гв. об. 2.0 4-МКПП К-джитроник.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 October 2012 - 19:24
Коммутатор разбирай, пропаивай.
На выводах разъема 31 (масса), 15(зажигание) есть напряжение при включении зажигания ?
На катушке есть (вывод 15) напряжение ?
#3 ОФФЛАЙН   mr.ZiL-157
mr.ZiL-157
  • Cообщений: 34
    w123
Отправлено 27 October 2012 - 19:46
На катушке есть (вывод 15) есть напряжение ?
На катушке есть напряжение на обоих контактах ( у меня она Вазовская ). У меня от коммутатора идет зеленый провод в трамблер там тоже какой то датчик ?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 October 2012 - 20:23
Очень важный датчик - без него искры тоже ваще не будет.
Измерь сопротивление на снятом круглом разъеме (зеленый провод) с коммутатора. Центральный вывод относительно круглого бокового.
#5 ОФФЛАЙН   mr.ZiL-157
mr.ZiL-157
  • Cообщений: 34
    w123
Отправлено 28 October 2012 - 17:56
Поставил новый коммутатор, теперь машина заводится и сразу глохнет. Перемкнул на реле контакты 30 и 87 машина не глохнет :confused: выходит реле тоже на свалку ?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 October 2012 - 12:05
Если не дружишь с паяльником - да. :( :smile:
#7 ОФФЛАЙН   mr.ZiL-157
mr.ZiL-157
  • Cообщений: 34
    w123
Отправлено 30 October 2012 - 15:48
Сегодня был у электрика, он проверил реле, оно рабочее. НО почему-то с коммутатора не идет сигнал на реле те. искру он дает а сигнал на реле нет. В итоге коммутатор купил новый и машина ожила . И еще купил себе паяльник. "ЗоМер" - тебе отдельное СПАСИБО. :biggrin:
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2012 - 16:07
Да, без этого сигнала авто будет заводиться и глохнуть. Это аварийное отключение бензонасоса, если двигатель заглох. Разборка и пропайка коммутатора может помочь.
Вот это правильно. :gigi:
#9 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 11 January 2013 - 22:00
Помогите вечером приехал все ок утром завожу а она мертвая пропала искра что делать????
w124 мотор 2.3 механника 5 ти ступка 1988 года WDB1240231A684105
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2013 - 22:55
Искать искру. :smoke: :gigi:
Где пропала, как проверял ?
#11 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 12 January 2013 - 05:45
с катушки на трамблер нет напряжения
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2013 - 12:28
Как определил, чем измерял ?
Питание на катушке есть ? Крепление катушки к кузову не окислилось ? Импульсы с коммутатора приходят на катушку ?
#13 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 12 January 2013 - 14:04
а где комутатор находится?
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2013 - 15:10
Слева.
http://www.oldmerin....=...st&p=799040
#15 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 12 January 2013 - 17:20
Слева.
че та так и не понял где он.в общем на проводе с катушки нет искры к катушки Плюс подходит проверил лампой
#16 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 13 January 2013 - 10:08
от какого ваза катушка подходит??
#17 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 13 January 2013 - 12:41
Сегодня пошел поставил катушку от волги обжег свечи чик и он замурлыкал.
