Рокера и шайбы
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 12 January 2007 - 00:12
Уважаемые коллеги 8)
5 месяцев назад заменил все гидрики. Какое то время звук двигателя был в идеале. Сечас периодически появляется стрекотание из под клапанной коробки. Мастер уверен, что это выработанные рокера. Распредвал год назад менял - состояние нормальное. Я знаю, что есть ремонтные шайбы под гидрокомпенсаторы (опорная и верхняя с прорезями) - 2 и 2.4мм.
Суть вопроса - поможет ли устранить цокот выработки рокеров применение этих шайб?
Если кто так делал, то в опишите саму технологию.
Как подобрали шайбы?
Меняли ли одновременно верхние и нижние шайбы?
Возможно ли поменять скопом все шайбы всех гидриков (верхние и нижние) и не заморачиваться подбором?
Да, сбросте пожалуйста номера этих шайб.
С уважением ... 8)
Водитель водителю товарищ, а не только участник движения.
Исходные данные: Мерседес W210 (classic), 200i, 09.1997г.р. 5МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 12 January 2007 - 01:25
полная чуш! плохая пропускаемость каналов в голове,или крышках,или гидрики левак! тем более нельзя ставить не родные коромысла! экономия боком выходит!
#3 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 12 January 2007 - 12:38
не чуш :) есть шайбы + там еще и шайбы на самих клапанах с полукруглой выточкой под гидрик к стати тоже изнашиваются .
как шайбы подобрать увы не подскажу а помочь может .
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#4 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 19 January 2007 - 00:39
Вот такое сообщение нашел в архиве форума
Решил заменить все гидрокомпенсаторы и соответсвенно тарелки(6) и упорные шайбы(7) гидриков на новые.
http://www.oldmerin....php?pic_id=1487
EPC вываливает тарелки и шайбы нескольких размеров:
упорные шайбы:
1030550976 - 2.2 мм;
1030550676 - 1.8 мм;
1030550776 - 1.5 мм - ремонтный размер;
тарелки:
1030550224 - 3.5 мм;
1030550024 - 3.0 мм.
Ну, ремонтный размер в сторону, ведь ставится новое.
Получается, что при установке новых гидриков, толщину тарелок и шайб этого гидрика, всёравно придётся подбирать на каждом цилиндре?
Если я ошибаюсь, тогда вопрос: какого размера должны быть тарелки и шайбы, если гидрики, тарелки и шайбы будут новыми
Вобщем тогда ответа так и не дали. Я решил просто поменять все тарелки и упорные шайбы на новые. Подскажите, какие из выше указаных тарелок и шайб ставятся с завода.
И все же - может ли установка более толстых тарелок и шайб компенсировать износ рокеров. :?: :?: :?:
С уважением... 8)
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 19 January 2007 - 17:37
Ставятся те ,которые подходят после соответствующих измерений.
Процесс измерения и подбора должен быть описан в мануале.
#6 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 19 January 2007 - 23:27
что толку менять гидрики без втулок направляющих и обычно выпускных клапанов
