Подскажите что это.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   disko13
disko13
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 October 2012 - 13:34
Добрый день. Вообщем такой вопрос расскажите что это на фото (обозначено №1,2,3) и может ли это влиять на то что у меня до сих пор подтраивает двигатель. №1 оранжевый шланг вообще легко вынимается и одевается, №2 не плотно одевается и немного крутится, №3 вообще не знаю что это. До сегодняшнего дня поменял свечи, надсвечники, проводку надсвечников. Советуют еще поменять крышку трамблера, но я не знаю как проверить что она в порядке. Машина подтраивает на холостых и бывает не заводится с первого раза, так же нету разгона больше 140-150 км в час. И еще подскажите есть ли у меня вообще фильтр салона, в СТО сказали что не был предусмотрен. Vin - WDB1240301A640882
Сообщение отредактировал disko13: 28 October 2012 - 19:15
#2 ОФФЛАЙН   disko13
disko13
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 October 2012 - 17:37
что никто не знает?
#3 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 28 October 2012 - 18:45
шланги вентиляции картерных газов-должны быть без дыр
куда идёт оранжевый не знаю
отверстия для слива воды
всё продано....
#4 ОФФЛАЙН   disko13
disko13
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 October 2012 - 18:54
они уже подуставшие, троить из-за них может?
#5 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 28 October 2012 - 20:11
Оранжевый на клапан, цилиндрической формы, с штекером на два контакта.
Сними воздухан и все увидишь.
#6 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 28 October 2012 - 23:23
Попутнно вопрос, а оранжевый (в данном случае) шланг обязательно должен быть, у меня на трубке ветиляции картерных газов, прилив этот есть, но он без отверстия. "Клапан, цилиндрической формы, с штекером на два контакта" это я так понимаю РХХ?
MB W124 m103.940 260E 5-МКПП 1988
#7 ОФФЛАЙН   disko13
disko13
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 November 2012 - 23:06
ап
#8 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 04 November 2012 - 23:08
ап
Пункт правил 4.10
10% предупреждений
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#9 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 04 November 2012 - 23:46
1. Трубка идет на деталь номер 5, а именно Регулятор давления системы
(см. фото в теме http://www.oldmerin....showtopic=1140)
2. Трубка картерных газов, идет к фильтру (должна быть без трещин и одеваться плотно)
3. Трубка картерных газов к впускному коллектору (должна быть без трещин и одеваться плотно), если её снять, то холостых вообще не будет.
Троить может из-за форсунок, дозатора и еще много из-за чего.
#10 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 06 November 2012 - 20:00
Оранжевая трубка? У меня трубка из РДС идет к трубе впускного коллектора на 6-й цилиндр.
#11 ОФФЛАЙН   disko13
disko13
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 November 2012 - 18:17
ребят подтраивать и периодически глохнуть + больше 120 км не набирает все эти причины сразу могут быть из-за бензонасоса???????
