реле перегрузки горит предохранитель
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 28 October 2012 - 14:52
мотор 111960 в реле перегрузки как только вставляеш предохранитьль он сразу сгорает, реле разобрал там была ржавчина пятнами от ржавчины очистил на вид не каких повреждений больше нет но пред всёравно сгорает, хотелось бы узнать распиновку разъёмов, у меня на 9 контакт приходит масса так должно быть, так раз именно он и перемыкается предохранителем с контактом 1 а предохранитель разве ставят на массу и по схеме масса должна приходить с контакта 5 где она и приходит через корпус, а контакт 9 замыкаясь в реле прозванивается с контактами 7 и 8 а с контакта 7 вроде как должен выходить + на какуюто стоп лампу, хотя я могу чего и не догонять и куда вообще ведёт контакт 1 который через пред
Сообщение отредактировал кирилл22589: 28 October 2012 - 14:57
МВ 260E 124 163л.с.89г.в. продал и как теперь жаль.
MB E220 C124 111960 АКПП 93г. плавно востанавливаю.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 October 2012 - 16:23
Прочитай всю тему.
http://www.oldmerin....h...t&p=1152807
В десятом сообщении распиновка.
#3 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 28 October 2012 - 19:12
тема интересная многое подчерпнул из неё по так и не понял почему горит предохранитель
#4 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 28 October 2012 - 19:27
как можно проверить сопротевление в пресованное в массу
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 28 October 2012 - 20:08
Это не сопротивление-это стабилитрон.Если звонится на массу тестером(в обе стороны сопротивление близко к нулю),то значит,хана ему.От этого и горит пред.Замнена реле или стабилитрона,если найдёшь такой.
#6 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 28 October 2012 - 20:20
стабилизатор звониться легко и туда и сюда, значит его менять а есть у него какоенибудь название или может русский аналог или хотя бы параметры его
Сообщение отредактировал кирилл22589: 28 October 2012 - 20:25
#7 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 29 October 2012 - 21:54
заменил диод который впресован в массу пропаял все контакты но пред всёравно вышибает что искать
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 October 2012 - 22:02
Откель взял ?
Другое реле перегрузки.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 October 2012 - 22:08
http://www.oldmerin....h...c=36358&hl=
#10 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 29 October 2012 - 23:53
диод продается в радио магазине по теме могу сказать диод этот впресованный это следствие так как у меня кз и с новым и со старым причём когда подаю плюс от зажигания две релюхи срабатывают кторые сверху и снизу а вот по середини не хочет а вот где кз никак найти не могу
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2012 - 00:03
Стабилитрон. Который может "жечь" предохранитель 10 (15) ампер - продается в радиомагазине ? Фотку давай этого диода (стабилитрона).
Фотки давай. Без этого диода (если его выкусить, или не ставить) реле перегрузки будет работать. А вот защиты от перенапряжения (если генератор гикнется) не будет.
