есть мотор, на нем коричневый и черный провод. рядом с бачком омывателя есть 3 провода. два черные с белой полоской, и один зеленый с коричневой(вроде) полоской. В итоге когда включаю зажигание плюс идет только на один который черный с белой полоской. Как че правильно нужно подключить? 3 провод я так понял для управления мотором....
за ранее спасибо...
Насос отопителя
Отправлено 28 October 2012 - 15:47
MB 124-230E-1990 мотор-102
Отправлено 02 November 2012 - 13:37
никто посмотреть не может под капот как скрученны 3 провода к 2 контактной фишке?))) ребят если подключаю на постоянку получается когда клапаны печки закрыты из моторчика течет...
ктонить посмотрите пожалуйста
Сообщение отредактировал 4elOut: 02 November 2012 - 13:38
Отправлено 02 November 2012 - 15:59
управляющий провод (коричневый) идет на панель управления печкой, второй идет на клапана.
если один то только на панельку.
Сообщение отредактировал batareykin: 02 November 2012 - 16:01
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 03 November 2012 - 13:26
ниче не понял)) дело в том что раньше мотора этого не стояло а фишка висела. потом как то оторвалась....
то что на управление я примерно знаю. только в паре к каким из 2 других-одинаковых?? отличие только в том что один как плюс когда зажигание включенно, второй(реч о черном с белой полоской) ниочем
Сообщение отредактировал 4elOut: 03 November 2012 - 13:29
Отправлено 19 November 2012 - 13:03
Вчера начал больше разбираться. Вообщем фишка приходящая оторвана(но если мне не изменяет память то она была двухконтактная). А проводов получается 3 - два штуки черных с бледно розовой полоской и один зелено коричневый. На самом моторе черный и коричневый. По логике получается что те два черных с розовым надо скрутить и все это дело соединить с циркуляционным моторчиком. тока какой цвет к какому не понятно.
Теперь о сомнениях:
В книжке судя по распайке к моторчику отопителя подходит 2 провода а не 3. Изначально при покупке автомобиля такого насосика не было и шланг резал сам когда его туда ставил. была тока фишка которая потом отвалилась.
Может вообще фишка не к нему была...
При замыкании двух черных с розовым проводков есть маленькая искра. не замыкание а будто чтото запитываю...
ЗАГАДКА..
