Где то пол года назад перестало работать ABS горит постоянно лампочка.Хотелось бы реанимировать до холодов.
Думал что проблема с датчиком ,но вчера заменил ,без результата . Реле перегрузки тоже отпадает т.к у меня их 2 шт одно пропаяно другое только куплено недавно у Александра . Возможна ли взаимосвязь с генератором ? Дело в том что замерял напрягу на акум показывает 15 и не меняется с увеличением оборотов , говорят ,что вроде не правильно не должно быть 15 !!!? Подскажите может быть проблема в этом?
Помогите разобраться с Abs
Отправлено 29 October 2012 - 08:43
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
Отправлено 30 October 2012 - 08:30
не кто не в курсе?
Отправлено 30 October 2012 - 09:57
Датчиков три. Какой менял и почему ?Думал что проблема с датчиком ,но вчера заменил ,без результата .
14 должно быть. Попробуй измерить другим тестером.замерял напрягу на акум показывает 15 и не меняется с увеличением оборотов , говорят ,что вроде не правильно не должно быть 15 !!!?
Но причина не в этом.
Отправлено 30 October 2012 - 11:09
Датчик менял левый т.к проводка была в изоленте. Остальные два в порядке , проверю их конечно ещё раз. Смущает только что лампачка вообще не гаснет !!!
Отправлено 30 October 2012 - 11:11
А есть у кого схема проводки абс?
Отправлено 30 October 2012 - 11:21
Странно что напряга не имеет значение .просто было такое ,что при нехватке заряда с генератора загорается АБС !!?Может в моём случае наоборот?
В "доп. системах" темы ищи. Как пример :
http://www.oldmerin....showtopic=86166
туда же переношу.
Отправлено 31 October 2012 - 15:28
Постоянно АБС лампа не горит при неисправности в датчиках. Только если нет питания, то не гаснет вообще.
Попробуй поменять блок АБС. При условии что питание на него однозначно подается. Неисправность может быть не в самом реле, а в разъеме или проводах. Питание от реле перегрузки приходит на 1ю ногу разъема.
15 вольт всегда это не хорошо. Будет кипеть АКб и будут чаще перегорать лампы. Реле регулятор должен давать 14.1 В.
У тебя он неисправен.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 01 November 2012 - 11:57
Спасибо буду смотреть на выходных. А реле это где находится? не таблетка случайно?Постоянно АБС лампа не горит при неисправности в датчиках. Только если нет питания, то не гаснет вообще.
Отправлено 01 November 2012 - 12:20
Понял спасибо !!она самая
Отправлено 06 November 2012 - 08:44
Нашёл косяк с мозгами АБС контакты окислились и несколько просто сгнили и сломались.
Срочно ищу мозги заведомо рабочие с возможностью отправки в Волгоград. № 0265101018
Отправлено 06 November 2012 - 15:17
Проблема решена заменой блока абс ,единственное через некоторое время загорается лампочка ,думаю ещё раз надо почистить гребёнки !!
Отправлено 12 November 2012 - 08:37
Отписываюсь по результату, ещё раз прочистил контакты на фишке которая вставляется в мозг АБС и всё наладилось система работает лампа перестала загораться ,аж не привычно что на панели не одна лампочка не горит )))
Всем спасибо.
