Добрый день! вопрос такой,у меня к свечам накаливания примерно от района топливного фильтра до свечей были не провода,а реальные сопли и все 4 провода разношерстные вручную скручены,перепаял ,поставил концевики. А теперь мне чегото втемяшилось,а не определенной ли провода длины и сечения?От блока "розжига"до района топ.фильтра провода оригинал,дальше допаивал.Не может ли это сказаться на работе свечей? ![]()
свечи накала
Отправлено 29 October 2012 - 10:31
W123 240D 1982год МКПП
Отправлено 29 October 2012 - 11:10
сечение примерно 2.5, длина пофигу, главное целостность провода
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 29 October 2012 - 11:53
понял,спасибо.А какая маркировка у "наших" свечей не могу найти.одна не работает даже не могу прочитать что за свеча она на 11v,остальные 3 рабочие ,маркировка N99 TK EEC 36 5PH 11.5V они,или "колхоз"? спасибо.
Отправлено 29 October 2012 - 14:50
провода 2,5 мм2 сечения, длина - тут Х.З., в идеале чем меньше, тем лучше, в реальности 1,2 метра на провод, думаю, хватит - больше не нужно
понятно,я думаю ,что если провода у меня на 5-10 см длиннее это не критично?
Отправлено 12 November 2012 - 14:08
Всем драсте)! заменил свечи накала,все заработало, но после замены двигатель стал работать на холостых 900 оборотов стабильно не зависимо холодный он или горячий,до замены обороты были 600? связано ли это с новыми свечами? куда смотреть? спасибо.
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
Отправлено 12 November 2012 - 17:36
холостые вакуумом поддерживаются при разогреве?если да то постоянно он подается на тнвд,перекрывать его должен клапан на головке,проверить можно сняв трубку сзади тнвд снимешь если обороты упали значит в этом причинаВсем драсте)! заменил свечи накала,все заработало, но после замены двигатель стал работать на холостых 900 оборотов стабильно не зависимо холодный он или горячий,до замены обороты были 600? связано ли это с новыми свечами? куда смотреть? спасибо.
