Свеча накала не выкручивается
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Энди Е.
Энди Е.
  • Cообщений: 43
    S123
Отправлено 29 October 2012 - 10:48
Крутится нормально, но когда уже почти выкрутилась, прокручивается с переменным усилием (то пальцами крутится, то только ключом). При этом свеча легко покачивается в стороны в данном положении.
Что-то я не понял, что это за фигня, закрутил свечу обратно и проверил мультитестером (вроде рабочая).
Резьба сорвана, или какая-то хитрость есть?
S123 OM616 '83
W123 OM617 'Х.З.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 29 October 2012 - 11:03
бывает что кончик свечи раскрывается как цветок, или нагара куча образуется, или оплавляется , странно что она рабочяя
тут один вариант- тянуть, есть спец приблуда но не дешевая
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 29 October 2012 - 14:45
У знакомого тоже такае же беда была с 2 свечками NGK так как греется только кончик а дальше куча нагара вот она и не даёт вытащить свечку.
А остальные 4 из них 2 фирменные и 2 Beru вытащились без проблем.
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 29 October 2012 - 20:54
выкрути сколько выдет и проливай очистителем карбюратора (хорошим) или промывкой инжекторов (винз), чтоб нагар размягчился...
Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 26 March 2013 - 16:43
А не подскажете, можна ли в отверстие для свечи залить какой-то очиститель, чтобы в форкамере избавиться от нагара? Или есть какой-либо еще способ чистки?
У меня такая-же почти ситуация со свечами - на днях выкручивал все 4, так вот 2 открутились нормально, а остальные 2 очень туго шли, и вкручивались так же сложно.
Наш первый семейный автомобиль: Mercedes-Benz S123, 240TD Diesel Kombi, 1984 г.в., White Touring
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 26 March 2013 - 17:33
у меня одна тож с резьбы вышла и крутилась на месте, кокс не давал выкрутить - вытянуть свечку ,сделал на подобии кулька из тоненькой жести ,обмотал скотчем и одел -вставил на свечку ,так как ничего отмывающего не было ,лил туда ATF , это самое жидкое что было под рукой, короч крутил -крутил,,, , и достал я эту свечку ,внутреннюю часть почистил подходящим сверлом ,руками ,достал чуть каки завел авто ,заглушил ,и закрутил новую свечку
