бензонасос
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
    w210-4 matik,w201-2,0
Отправлено 29 October 2012 - 18:36
Всем добрый вечер! Проблема следующая, при включении зажигания бензонасос должен включиться на несколько секунд создав давление в системе и отключиться пока двигатель не заведется! а у меня он продолжает работать без прирывно просто с включенным зажиганием :confused: Кто нибудь знает в чем может быть проблема?wdb2010241а856005
Сообщение отредактировал барсик190: 29 October 2012 - 19:25
Mercedes E320 4 Matic W210
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 29 October 2012 - 19:30
сам то как думаешь? если управляет насосом РЕЛЕ, вынь его, поставь подменное и посмотри
Сообщение отредактировал Сим: 29 October 2012 - 19:30
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 October 2012 - 20:55
Пропайка реле, замена электролитических конденсаторов.
#4 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 29 October 2012 - 22:02
А он вообще громко работает? у меня прям жужжжжжжжжжжит
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 October 2012 - 23:16
У мну тож громко работал, жужжжжал(падла :gigi: ), но работал. Лет десять... :( :smile: Пока не случилось :
http://www.oldmerin....=...st&p=361576
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 October 2012 - 08:43
Громкость - это уже сигнал, но не так страшен, как когда насос начинает петь на разные лады. Вот там уже может заклинить в любую секунду.
Лучше до этого не доводить.
#7 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 30 October 2012 - 09:29
да я прислушался, вроде и подпевает иногда...так что, менять? Наверное я сяду в какой нибудь 124 послушаю для сравнения. И еще, простите за неграмотность, под задним седеньем с пасажирской стороны это реле? И где тогда бензонасос и что жужжит.
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2012 - 09:42
Блок комфорта, видимо.
реле
Реле бензонасоса находится за аккумулятором, там же мозги КЕ, реле перегрузки.
Бензонасос находится у заднего правого колеса под авто. Там же топливный фильтр, аккумулятор топлива.
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 October 2012 - 09:47
Под задним сидением есть компрессор центрального замка, и электро разъем на бензонасос. Реле бензонасоса находится за АКБ. Сам бензонасос, топливный фильтр и аккумулятор давления, находятся под днищем в районе ног заднего правого пассажира. Работу насоса хорошо слышно находясь около заднего правого колеса. Но если работу насоса отчетливо слышно в салоне при работающем двигателе, тем более с надрывами - это уже не есть хорошо.
P.S.За Мишей не успеешь. :-D
Сообщение отредактировал tolstun66: 30 October 2012 - 09:49
#10 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 30 October 2012 - 15:09
Да, тогда похоже шляпа...Слышно и очень сильно. Так воооот он где блок комфорта! А он у меня еще и губкой какой то накрыт.
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#11 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 30 October 2012 - 15:12
Наверное что то не то. Жужжжжжание слышно в салоне, а на улице нет! А что за электро разъем на бензонасос? Там че то у меня много всего
Сообщение отредактировал tankist: 30 October 2012 - 15:13
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 October 2012 - 15:38
http://www.elcats.ru...00-57dbada57314
#13 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 30 October 2012 - 16:06
Залесь под машину, сними защиту Б.Н. и посматри! может он с резинок соскочил и лежит на защите и звенит :redface:
#14 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 04 November 2012 - 09:56
Выяснил, что машина работает и без реле, по этому насос и качает постоянно, может есть у кого схема как должно быть подключено реле, что бы ясно видно все было, что куда и какого цвета?
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 November 2012 - 10:31
Кликнешь по схеме, изображение увеличится.
http://automn.ru/mer...m_id2-1134.html
#16 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 04 November 2012 - 12:13
Спасибо, то что надо))))))))
