глушилка
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 29 October 2012 - 19:44
У меня 603 двиг АКПП 93г! Глушилка лежит внизу, (на нее ведь надо нажимать а она до упора вниз упала) Машина не заводиться! Почему она лежит?Причина? Как ее сделать?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ____.bmp   5.49МБ   307 скачиваний
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 29 October 2012 - 20:18
А если с неё трубку снять - возвращается вверх?
#3 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 29 October 2012 - 20:34
Че за трубка?
#4 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 29 October 2012 - 21:01
а вот прям на свое фото посмотри... трубка резиновая посередине фотки, одевается на металлическую бобышку)))
скинь ее, если рычаг после этого поднимется то рой вакуумную систему....
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 29 October 2012 - 22:12
что именно рыть?
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 October 2012 - 22:42
Замок зажигания смотри.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 29 October 2012 - 22:47
что именно рыть?
Если вакуумная глушилка на тнвд работает, то проблема в вакумном клапане который находиться на замке зажигания.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#8 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 30 October 2012 - 10:03
Она глохнет когда я сильно газану!
#9 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 30 October 2012 - 10:35
открой маслозаливную крышку, давление есть?, проверяй патрубок отвода картерных газов
#10 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 30 October 2012 - 14:53
Для чего это делать?
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 31 October 2012 - 09:06
Если вентиляция картера забита , то картерные газы давят на мембрану глушилки изнутри и шток поднимается ( лопка привода "STOP" на насосе падает ) , и глушит машину. Можешь провести эксперимент - снять патрубок с пластиковой рампы на впускном коллекторе ( общий, который к крышке клапанов подходит ) и заткнуть пальцем - машина через несколько секунд заглохнет . Если глохнет через 15 и более секунд - значит ЦПГ в отл сост, если 8-10с. - хор сост, 5 и менее - изношенная ЦПГ.
