Загорелась лампа "Аккумулятор" W123
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   yuriy_petrovich
yuriy_petrovich
  • Cообщений: 164
    W123.020/115.938 1979 серебро
Отправлено 30 October 2012 - 21:34
и так суть: как всегда ни-с того-ни с-сего загорелась лампочка "аккум"... спрашивается что случилось??? Предположений у "народа" уйма, НО замена реле-регулятора Бош на НОВОЕ ничего НЕ дала!!! Лампа по прежнему ТЛЕЕТ (без нагрузки)... каждый потребитель повышает ЕЁ уровень "накала" (т.е. даже поворотник "повторяется", тормоза, не говоря уже о туманках и головном свете... короче чем больше "включаешь" тем она горит ярче!!!!) Токосъёмные кольца (конеш) изношены (с проточками)... НО... и с такими "повреждениями" вполне можно "жить и работать"... снятое реле показало только то, что "щетки поменяй" (с)... ПробОй... врядли... ибо корпус генератора холоден как "труп"... ГДЕ собака порылась??? Заранее признателен за "отзывы"... скорее всего "?" к ЗоМеРу (как всегда весьма уважаемому!!!)
причём: зарядка ЕСТЬ, но на "газу"... на холостых её НЕТ.
Сообщение отредактировал yuriy_petrovich: 30 October 2012 - 21:36
W123.020; 115.938; 1979 г.; 4МКПП; 94 л.с.; серебро (при рождении 1979 был белый)
915 78 сорок четыре ноль 58
Ищу седло водителя, да чтоб "муханесидела", вот такое http://www.astralsil...olsterungen.htm код 002 или хотя-бы толковую "мухонесиделую" тряпку с него (седла ест-но!)
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 October 2012 - 21:39
Как определялось, что зарядка есть?
Обмотка возбуждения дала дуба. Диодный мост.
Какое напряжение на заведёном двигателе?
Сообщение отредактировал kit123: 30 October 2012 - 21:43
#3 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 30 October 2012 - 21:41
гену в больничку неси
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2012 - 21:42
Генератор - в ремонт. Ротор "приехал". :(
#5 ОФФЛАЙН   yuriy_petrovich
yuriy_petrovich
  • Cообщений: 164
Отправлено 30 October 2012 - 21:55
Ну вот... посыпалось!!! :closedeyes:
Напряг определялся вольтметром на заведёном (ну я ж писАл "на газу"14 показывает... мало того "спец" г-рит "Аккум у тя заряжен" (с))
про диодный "ходили слухи"... Но пока не понятно ОН или РЕЛЕ (вот по нему (мосту) отдельный инетерес!!! сколь оно (реле) живёт? и самое интересное! ГДЕ его искать?)
Я приехал к "спецу"... он пришёл с вольтметром... попросил: вкл... выкл... газ... безгаз... Вердикт: "у тя либо щётки, либо сама релюха (тарелка на ней Бош и пр. написано... ну короче реле-регулятор... других причин при таких показаниях я не вижу" (с))... Заменил на новую реле - и Мля исключил обе его "диагносцЫрованные причины"... чо дале??? вот "?"
... и почему именно "Ротор" ???
Сообщение отредактировал yuriy_petrovich: 30 October 2012 - 22:08
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2012 - 22:03
Таблетка, реле-регулятор
живет вечно, только щетки меняй. Ты ж его менял. Тащи генератор в ремонт.
#7 ОФФЛАЙН   yuriy_petrovich
yuriy_petrovich
  • Cообщений: 164
Отправлено 30 October 2012 - 22:17
та не... РЕЛЕ через которое идёт сигнал на "лампу аккум"... я про НЕГО...
... или всё-тки эта чудесная группа "статор-ротор" всёже дохнет??? :confused:
Сообщение отредактировал yuriy_petrovich: 30 October 2012 - 22:20
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2012 - 22:25
Нет такого. Лампа "заряд аккума" идет с аккума на генератор. На одной стороне лампы - 12 (14 на заведенном),на другой стороне лампы 14 с генератора - лампа не горит. Аккум в ремонт тащи. :( :smile:
#9 ОФФЛАЙН   yuriy_petrovich
yuriy_petrovich
  • Cообщений: 164
Отправлено 30 October 2012 - 22:29
геник наверное??? ибо аккум Х... тащить???... ну я понял в итоге... а конкретика (в генике-генере) будет???
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2012 - 22:34
Сорри, конечно генератор - зарапортовался... :redface: :gigi:
#11 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
гену конечно. Тоже точно такая же проблема была, но на Волге :mrgreen: один в один. купил новую гену, проблема сразу пропала.
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2012 - 22:36
Сможешь сам перемотать обмотки генератора, заменить кольца на роторе ?
#13 ОФФЛАЙН   yuriy_petrovich
yuriy_petrovich
  • Cообщений: 164
Отправлено 30 October 2012 - 22:37
ну токосъёмники на валу заменить наверное не такая уж проблема... НО я пока об этом не знаю :redface: а до "перемотки" уж точно дело не дойдёт... можно так #11 "купил новую гену" (с) :biggrin:
завтра еду, на, я надеюсь, "точную диагностику и исправление траблы"... отпишусь непременно, ибо вдруг полезным будет! (кому-нить)
Сообщение отредактировал yuriy_petrovich: 30 October 2012 - 22:42
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 31 October 2012 - 10:23
В плохой наследственности всегда Гены виноваты! :mrgreen:
#15 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
    w123 ,280е crown gs131
Отправлено 31 October 2012 - 23:15
а бывает изз-зи переходных диодов в мосту.не основных,мощных,а мелких,между ними.на вазовских довольно часто слетают и лампа так-же как тс отписал ,еле горит.
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
#16 ОФФЛАЙН   yuriy_petrovich
yuriy_petrovich
  • Cообщений: 164
Отправлено 08 November 2012 - 15:35
и так итог событий: "гена" был в ремонте, что выяснилось: обмотка в порядке, реле-регулятор в порядке (что логично ибо оно НОВОЕ), причиной стал мост диодный 1 шт. :redface: один из диодов "выпал" из сети (не работал ни на вход ни на выход, как бы НЕТ его), зато другой "подтекал" - пропускал ток, что и стало причиной "тления" лампы-индикатора зарядки. Спец сказал, что когда-то кто-то превысил да данном гене-ре нагрузку (55А), тем самым "подпалил/пробил" диоды и они/он впоследствии (через определённое время, а у мя машина уже пятый год!!!) вышли(ел) из строя... Замена диодного моста в сборе устранила причину "тления" полностью, зарядка аккума с нагрузкой и без нормализовалась!!!
Итог окончательный:
причины возможные или наиболее распространенные
1 - контакт массы (спец сказал, что особенно чувственны к этому именно БОШ "гены")
2 - "кончились" щётки/токосъёмные кольца
3 - сдохло/подыхает реле-регулятор
4 - обмотка коротит
5 - пробой/утечка в диодном мосте
6 - прочие причины
так что, Удачи.
