Om616 заглох на ходу, иногда заводится
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Izeg
Izeg
  • Cообщений: 20
Отправлено 30 October 2012 - 22:53
Доброго всем времени суток, прошу совета, ситуация такая:
Мерс 123, ездит каждый день, ездит много, нареканий не было никогда, все во время менял!
Сегодня в -8С завелся с пол оборота, как обычно. Проехал километров 8, резко пропала тяга и заглох.
Беглый осмотр подкапотного выявил капающую трубку обратки. Но машинка завелась, даже со снятой трубкой. Оставил стоять, съездил за трубкой, заменил все.
Завел холодный, проехал 2км. Опять пропала тяга, опять заглох. Больше не завелся, даже сел аккум. Съездил за топливными фильтрами, поменял все.
Проехал на лямке около двух километров - не завел, хотя движок еще не остыл. Стемнело, замерз, бросил.
Далее на лямке холодный движок завели протащив еще километра два. Сначала работал неустойчиво, затем затарахтел ровно, как обычно. Ну, думаю, слава богу, воздух протащили наконец. Но нет - жму на газ - заглох, не заводится. Бросил до завтра.
Солярка есть и вряд ли плохая - друг на таком же моторе, на этой же соляре ездит и проблем не знает.
Прошу совета - завтра с утра ковырять, машина - как средство для житья))
Подскажите куда копать - на ровном месте заглох, всю голову сломал)
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 October 2012 - 22:57
прихватило в трубках... попробуй запитать минуя бак- сразу понятно будет...
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 30 October 2012 - 22:59
предположу что соляра летняя. -8 это уже нужно антигель. Или водичка гдето-то прихватила. попробуй антигеля плеснуть в бак, если хоть немного поработает, может прогонит систему.
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#4 ОФФЛАЙН   Izeg
Izeg
  • Cообщений: 20
Отправлено 30 October 2012 - 23:05
Да, завтра с этого и начну. Но придется ездить как-то с канистрой под капотом. Но с чего бы?? Друг на Т1 с ом616 ездит на соляре с этой же заправки.
не хотел бы ничего лишнего лить. В том году не лили. На заправке сказали (наверное, я им верю), что соляра до -15. Откуда водичке взяться - конденсат? Как ее убрать?
Спасибо за оперативные ответы)
Сообщение отредактировал Izeg: 30 October 2012 - 23:07
#5 ОФФЛАЙН   Izeg
Izeg
  • Cообщений: 20
ненужное сообщение, его нужно удалить)
Сообщение отредактировал Izeg: 30 October 2012 - 23:16
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 October 2012 - 23:17
все зависит от забитости трубок и заборной сетки парафинами, а конденсат будет всегда (чем полнее бак, тем его меньше образуется), т.к. бак в салоне нагревается и потом остывает....
#7 ОФФЛАЙН   Izeg
Izeg
  • Cообщений: 20
Отправлено 30 October 2012 - 23:28
Окей, будем ездить на полном баке, но тут есть другая проблема - иногда, не понятно почему, давит соляру через заливную горловину, вплоть до того, что она, стекая по кузову, с брызговика капает.
Это мой первый дизель и первые нежданчики - потому, наверное, тупой вопрос - как и чем эти парафины вымыть оттуда?)
#8 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 30 October 2012 - 23:29
то же стараюсь лишнего не лить, но в переходный период, когда уже мороз, а на АЗС нет зимнего топлива приходится, иногда даже бензин добавлять. Себе антигель уже позавчера залил. ничего страшного в нем нет. Можно фирменный подороже, можно дешевый наш. все ж лучше чем иметь гемор.
От замерзшей воды поможет только теплый бокс на сутки. а вообще-то через пару дней уже опять плюсовая температура по прогнозу. по крайней мере у нас :redface:
MB 309D 1986
#9 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 30 October 2012 - 23:32
это наверное при заправке "под пробку". через переливную трубку, она под мостом выходит. Это нормально.
MB 309D 1986
#10 ОФФЛАЙН   Izeg
Izeg
  • Cообщений: 20
Отправлено 30 October 2012 - 23:39
Нэт, нэт, нэт. Это когда литров 20 и меньше в баке - я всегда так езжу. Ездил)
Чтож, сутки - не сутки, а завтра пару часов в теплом боксе постоим. Эх, залью антигель)) Спасибо за ответы, спать буду спокойно!)
#11 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 30 October 2012 - 23:45
Хм... а не может быть такого. что у тебя обратка в бак запитана на переливной трубопровод? может до тебя там накосячили? Больше причин вроде нет....
MB 309D 1986
#12 ОФФЛАЙН   Izeg
Izeg
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 November 2012 - 12:59
Что ж завели, на холостых работает, под нагрузкой глохнет. Нормально езжу с канистрой под капотом, жду очереди в сервисе на промывку топливного провода и бензобака.
#13 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1536
Отправлено 03 November 2012 - 14:02
И все таки очень похоже на завоздуштвание системы.
#14 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 03 November 2012 - 17:46
или заборник топлива в баке забит.
MB 309D 1986
#15 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1536
Отправлено 04 November 2012 - 09:59
Ну если с канистрой нормально, тогда может и сеточка в баке засорилась.
#16 ОФФЛАЙН   Izeg
Izeg
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 November 2012 - 19:08
Сегодня заметил, что пока гоняю на канистре - топливо в баке убывает))) Все таки теперь думаю, что пробил на ледяных ухабах трубочку какую-нибудь и воздушило все таки. Завтра-завтра тайна будет раскрыта)
#17 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 04 November 2012 - 19:16
блин, ну еслиб была пробита трубочка, за ночь под машиной лужа соляры была бы.
MB 309D 1986
#18 ОФФЛАЙН   Izeg
Izeg
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 November 2012 - 20:58
Литр в сутки, не больше. Испаряется что ли?)
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 November 2012 - 22:11
Солярка не испаряется, во всяком случае не в таких количествах.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 04 November 2012 - 22:16
по этому вопросу ясность появилась? Чудится мне чито здесь кроется причина всего.
MB 309D 1986
