Мерсеводы нужна помощь, у меня свет не горит в заде в салоне, куда смареть где искать???
И Раньше при включеных фарах открываешь дверей идет сигнал о о включенных фарах, ща нет
Свет в салоне
Отправлено 30 August 2005 - 22:14
Отправлено 31 August 2005 - 00:42
japsa, машин какой?
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
Отправлено 31 August 2005 - 10:30
Вопрос почти в тему! Два раза с толкача приходилось заводить машину, а всё из-за того что память дырявая
! Когда очень спешу то по городу в дневное время суток включаю свет, а потом забываю его выключить
прихожу через часа три а аккум. сдох! Вопрос в том есть ли в 124 мурзе какое-то оповещение о включеном свете или нет?
Отправлено 31 August 2005 - 11:09
japsa, машин какой?
Машина 124, 260 Е
Отправлено 31 August 2005 - 11:49
эта хреновина называется, кажется, комфорт-пакет, и комплектуются не все машины.
Отправлено 31 August 2005 - 12:27
Мож конечно я ошибаюсь но вот уменя комфорт пакет это закрывание стекол с ключа, он стоит не на всех моделях а идет как опция, а вот противное пищание при включеном свете при открытии дверей и вытащенном ключе по моему на всех есть ну по крайней мере я сколько ездил на разных мерсах везде пищало. Мож просто гдето что не контачит и сигналот этого не подается
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
Отправлено 31 August 2005 - 13:16
И Раньше при включеных фарах открываешь дверей идет сигнал о о включенных фарах, ща нет![]()
Мое мнение здесь трабла в дверном концевике(сгнил, сломался, отвалился провод) т.к. и свет и пищалка о невыключенных фарах инициируются именно ею.
Отправлено 31 August 2005 - 15:36
Я на W202 был приятно удивлен тем, что вместо противного зуммера там очень приятный "электронный" сигнал.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 01 September 2005 - 17:51
У меня свет при открытых дверях горит, а вот пищалка не работает! Если не в напряг то можно немного поточнее описать эту функцию куда она потключается и как выглядит. у меня 124 230 89 г. sportline эл.люк эл.зеркала (правое) с подогревом. Может что-то просто навёрнуто, но неохото просто от фонаря разбирать приборку, тем более не знаю как это сделать.
Отправлено 01 September 2005 - 23:09
Такое ощущение, что никто машин не разбирал и не ремонтировал!!!!!!!
Кроме концевиков на дверях, есть еще концевик на замке зажигания. Звенит зуммер, только когда ключ в замке, включен свет и открыта дверь!
Задний фонарь салона в оригинале работает от концевиков задних дверей, и не связан с передними, так что засаду надо искать
1 предохранители
2 концевики задних дверей
3 проводка
Отправлено 02 September 2005 - 09:38
Я не знаю как в Мерене, но в Нисане (писчалка) была связана с передней водительской дверью и работала не зависимо от того был ли вставлен ключ в замок зажигания или нет, так что по моему вы что-то путаете! У меня задний свет салона реагирует на передние двери, в том числе и на водительскую, а вот писчалки нет! Поэтому я и спрашиваю как там всё устроено.
Отправлено 02 September 2005 - 10:09
Ты абсолютно прав. На Мерсе так же.Я не знаю как в Мерене, но в Нисане (писчалка) была связана с передней водительской дверью и работала не зависимо от того был ли вставлен ключ в замок зажигания или нет, так что по моему вы что-то путаете! У меня задний свет салона реагирует на передние двери, в том числе и на водительскую, а вот писчалки нет! Поэтому я и спрашиваю как там всё устроено.
Отправлено 04 September 2005 - 16:29
Гарантирую что Ваши машины обслуживал ДЯДЯ ВАСЯ, при установке сигнализации. Чтобы не утруждать себя все дверные концевики присоеденены к одному проводу.
В оригинале передние салонные фонари не могут быть связаны с задними.
