Думал разные клапана,покопал программы для (подбора запчастей) - клапана одинаковые.Двигатель такой еще не вскрывал,сравнить не с чем.Езжу с 616м мотором.Есть еще 615 движок,если головы одинаковы,то появится возможность быстро перебрать движок.Без колес зимой не охото оставаться...
Глолова 615и616 в чем разница?
Отправлено 31 October 2012 - 14:25
w123 240d был бензиновым
Отправлено 31 October 2012 - 18:17
Длина, диаметр стержня, диаметр головки клапанов разные.
посмотри в элкатсе сам.
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
Отправлено 01 November 2012 - 08:37
смотрел,одинаковые,смотрел по аналогам.Разница в диаметре в милиметр-ерунда,длинна в полмилиметра-темболее.Длина, диаметр стержня, диаметр головки клапанов разные.
Сообщение отредактировал Raskopolog: 01 November 2012 - 09:07
Отправлено 01 November 2012 - 09:03
вот здесь впускной ом616 http://www.exist.ru/...;flag=385894004смотрел,одинаковые,смотрел по аналогам
вот здесь впускной ом615 http://www.exist.ru/...;flag=385894004
у первого размеры: Диаметр головки клапана, мм 39.9 Диаметр стержня клапана, мм 9.94Длина, мм 131.69
у второго: Диаметр головки клапана, мм 38.8Диаметр стержня клапана, мм 10Длина, мм 131.5
MB 309D 1986
Отправлено 01 November 2012 - 09:43
головы местами сможешь поменять - работать будет,но в мощности потеряешь значительноДумал разные клапана,покопал программы для (подбора запчастей) - клапана одинаковые.Двигатель такой еще не вскрывал,сравнить не с чем.Езжу с 616м мотором.Есть еще 615 движок,если головы одинаковы,то появится возможность быстро перебрать движок.Без колес зимой не охото оставаться...
Отправлено 01 November 2012 - 13:30
так я про это и говорил,тарелка больше на 1мм,стержни у них одинаковые(сделал такой вывод тк по разным источникам толщина 9,94 или 10) ну а высота...она же регулируется?канал думаю можно не на 1мм а на 1,5-2 фрезой пильнуть без замены клапанов.Тоесть больше у них различий нет?Только клапана?
Отправлено 01 November 2012 - 18:36
про какой канал речь?канал думаю можно не на 1мм а на 1,5-2 фрезой пильнуть без замены клапанов.
MB 309D 1986
Отправлено 02 November 2012 - 08:21
думаю обапро какой канал речь?
Отправлено 02 November 2012 - 08:53
а смысл каналы фрезеровать? пропускная способность-то не изменится если не ставить клапана и седла большего диаметра.
MB 309D 1986
Отправлено 02 November 2012 - 13:30
изменится,вскрою 615 видно будет,может там всетаки все одинаково?)))а смысл каналы фрезеровать? пропускная способность-то не изменится если не ставить клапана и седла большего диаметра.
Отправлено 02 November 2012 - 15:56
Разные головы. .. Уже не раз обсасывали эту тему. На моторы чужие стявятся и даже работают. Однако голова 616 нормально работает на 615 блоке, а наоборот не очень.
Помню,были похожие темы,но чегото не нашел.Значит придется делать 615,ставить на машину а потом заниматься 616...Заодно и посмотрю что там внутри))).
Отправлено 02 November 2012 - 17:02
Добавлю, что голова от 616 работает без вопросов на 615, но с ТНВД нового типа. У себя на 615 (ТНВД с красной крышкой) не мог добиться толковой работы головы 616. Поставил родную голову и дымность снизилась раза в два, появилась какая то тяга.
Ps. про угол мне не говорите, обкрутился и в первом и втором случае.
ЗЫ.ЗЫ. зато имею отличную 616 голову в запасе, р/вал как с завода.
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
