Подскажите пожалуйста....
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
    W124,E200, м102,122лс.1990
Отправлено 31 October 2012 - 18:37
Подскажите стоит ли менять двигатель м102 на м111, у меня сейчас на 102 стоит солекс+гбо((( нет удовольствия от вождения!!! много ли что придется переделывать??? как 111мотор в эксплотации да и вообще хороший ли!!! может кто подскажет стоит ли оно того и какие вложения требует!??? подойдет ли коробка механника 5ступка или ее менять?
Сообщение отредактировал 4ik: 31 October 2012 - 18:39
Mercedes-Benz W124,E230,1990
#2 ОФФЛАЙН   VLADuMIR1988
VLADuMIR1988
  • Cообщений: 23
Отправлено 31 October 2012 - 19:35
Если менять то только на 111-й который ставился на 124 кузов, например 111960 2.2 литра с косой, гемора будет меньше с лапами двигателя, и не придется докупать отдельно выпускной коллектор. Если 5-ти ступки на 102-ом шли коротко-вальные с демферным сцеплением, то с коробкой не будет никаких проблем. Если она длино-вальная, то гемора будет намного больше. Тут тебе придется проконсультироваться у знающих людей идентичен ли венец под датчик положения коленчатого вала который находится на маховике KE 102 и111 двигателя, если нет то придется его переваривать и на станке центровать, либо менять коробку на коротко-вальную. У меня 4-ех ступка и мне пришлось варить. Придется менять выпуск 1 и 2-ю часть, покупать корпус воздушного фильтра, датчик масового расхода воздуха, ЭБУ именно к этому двигателю. Бюджет в районе 90 тысяч. Схемы подключение компа на этом сайте есть.
#3 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 31 October 2012 - 23:57
если 111 то 2.2 111960
111960 ранних годов выпуска работает на маховике от 102го, а у позднего другой маховик
коробка станет любая, только с маховиком могут быть нюансы
мотор+эбу+коса около 30ти тыс. ну и работа если не сам
сложностей в принципе никаких, только надо брать полный комплект с корпусом воздухана расходомером и т.д.
Сообщение отредактировал cargobull: 31 October 2012 - 23:58
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#4 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 01 November 2012 - 01:15
моторную косу сразу на переделку...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#5 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 01 November 2012 - 09:08
В электрике я как то я силен!!! а вот в механике я и сам смогу движку перекинуть!!! старый хозяин все переделал у меня щас солекс09 и газ!!! колектора нет осталось от прежнего впрыска эбу КЕ и коса!!! а еще что я вспомнил что старый хозяин говорил про коробку она от 2.6 5 стп!!!
