Лямбда от ВАЗа
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 01 November 2012 - 17:35
люмбду от ваза кто нибудь пробывал ставить на 111960, это вообще реально или у них показания какието разные или принцип работы, и если пробывали как подключать провода, распиновку на вазе и у нас. и будет ли комп выдовать с вазовской ошибки.
Сообщение отредактировал кирилл22589: 01 November 2012 - 17:36
МВ 260E 124 163л.с.89г.в. продал и как теперь жаль.
MB E220 C124 111960 АКПП 93г. плавно востанавливаю.
#2 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 01 November 2012 - 18:39
у меня стоит о2 от ваза (133) правда на м104. все хорошо работает, распиновка на вазе белые2 провода -обогрев о2, серый-масса, черный - сигнал. , как у нас непомню.
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#3 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 01 November 2012 - 19:32
Diman.s а не подскажеш от какой конкретно модели или модель лямбды они наверное там тоже разные
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 01 November 2012 - 20:28
Не помню уже где я копал инфу, в роди как 133 лямбда, потребляет больший ток на обогрев чем штатная, ошибка не вылазит, а лишний напряг на ЭБУ. Собирался было попробовать поставить лямбду следующего поколения, от евро 3 или 4, не помню, и номер не помню, в гараже лежит, купил, так и не поставил, машину продал как была.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 01 November 2012 - 21:02
вобщем меня успокоили буду пробывать, а 133 она прям так и на зывается, это от какой модели
#6 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
#7 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 01 November 2012 - 21:08
Нет, от десятки, по бошу номер 0 258 005 133, на машины евро 2.
Пока без авто.
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 01 November 2012 - 21:12
Я предлагаю поставить BOSCH 0 258 006 536, но смотрите, та работает уже не у одного, я хотел попробовать, не получилось, у этой и ресурс больще должен быть.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   HiJa
HiJa
  • Cообщений: 34
    w140
Отправлено 01 November 2012 - 21:22
Тазовые лямбды дают на осцилографе совсем другую картину в отличии от родных. За 111 движок не скажу, а 104 реально тупой на вазовской и на "универсальной". Дайте машине дышать нормально, экономия то около 1000 р всего...
W124-E320 SportLine был
W124-E36 был
W140-S420L на выходные
Camry 2011 на работу ездить
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 November 2012 - 22:02
а можно в картинках? просто как-то слабо верится в это, ведь принцип самого измерительного элемента одинаков, разная только мощность обогревателя
#11 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 01 November 2012 - 22:26
а чем они отличаются
#12 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 01 November 2012 - 22:33
А у мну вазовская БОШ стоит, пыхтит и не жужжит! Работает в общем! :rolleyes:
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН   HiJa
HiJa
  • Cообщений: 34
    w140
Отправлено 01 November 2012 - 22:39
В картинках уж извини, не смогу. ) 320-го продал 4 года назад. но сам видел что картинка разная совершенно, форма сигнала отличается и период у мерсовской лямбды шире. и еще - опорное напряжение для лямбды у мерсов - 5V, у тазов - 0.35-0.5V, думаю вследствии этого чтобы отклонять опорное напряжение в родной лямбде другие параметры сопротивления должны быть. Так то 104 живет на тазовской. Но на родной он живет гораздо лучше и веселее.
Сообщение отредактировал HiJa: 01 November 2012 - 22:39
W124-E36 был
#14 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 01 November 2012 - 22:40
Не хочу запутать, лишней инфой, это не проверенный вариант, у второй нагрев меньше ток потребляет, и конструкция другая,если не готов поэкспериментировать, ставь 133-ю.
Пока без авто.
#15 ОФФЛАЙН   HiJa
HiJa
  • Cообщений: 34
    w140
Отправлено 01 November 2012 - 22:45
хотя да, извиняюсь, не обратил внимания на название раздела ) с рекомендациями по родным з/ч я вообще не к месту :D
W124-E36 был
#16 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 01 November 2012 - 22:55
Так она же уже в нужном разделе! :mrgreen:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#17 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 November 2012 - 07:41
Самое интересное что опорное напряжение что у родной 0,5 в что у тазовской 0,5 в.
Лямбды одинаковые разница только в потреблении подогрева.
#18 ОФФЛАЙН   HiJa
HiJa
  • Cообщений: 34
    w140
Отправлено 02 November 2012 - 10:20
Не могу ничего точного сказать. Я конечно в электронике что то понимаю, но не автомеханик ниразу, понять процессы газоанализа мне сложновато. Что видел сам и проверял сам о том и написал. Катался на вазовской лямбде до прихода родной, причем когда привез в сервис так же начитавшись интернетов, мне сразу сказали - будет колхоз, мотивировали как раз тем что мерсовский комп будет неверно понимать ее. Воткнули лямбду от ВАЗа, покатались, дали компу принюхаться к новшествам и приехали на осцилограф, посмотрели картинку. Пришел родной, воткнули, покатались, заехали, посмотрили картинку. Итог - осцилограммы разные, ощущения от машины тоже )))
п.с. На предыдущей тойоте по лямбде тоже кстати беда была. Лечили провал при разгоне, все облазили - норма. диагноста смутило почему CH у машины остается висеть запредельный после прогазовки. Полез в лямбду. Что то стоит, но явно не тойотовское (тойотовцы ребята хитрозадые, они лямбды со специфичными креплениями делают). Выяснилось, предыдущие сервисники решили сэкономить хозяину бабла и воткнули нечто (похоже тоже вазовское). Заказали оригинал. Профит. Машина поперла. Я вывод сделал - если лямбда стоит дороже таже Бошевская для мерса - это не просто так.
W124-E36 был
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 November 2012 - 10:41
сравнение было видимо новой и старой лямбды, поэтому такое отличие. по факту лямбды одинаковый, разный только обогрев....
а вот опорное напряжение - оно идет с блока управления и от лямбдыникак не завиист... просто пока лямбда холоднаяона имеет высокое сопротивление и мы видим опорное напряжение, как тока лямбда прогрелась - она перебивает эту опору своим сигналом...
#20 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 November 2012 - 10:52
Насколько мне известно - "фирменные" и универсальные лямбда-зонды, которые идут с одинаковой резьбой - все абсолютно однофигственные по своему физическому принципу (реакции с диоксидом циркония), поэтому получаемый на выходе результат - идентичный. Различия только в конструктиве - бывают без подогрева и даже без массы, с одним сигнальным проводком. Допустим - если лямбда живет совсем близко к началу выпуска - ей подогрев особо и не нужен, разе только для стабильности.
Слышал краем уха, что вроде у японцев есть кислородные датчики на других принципах, но к мерсам и ВАЗам это отношения не имеет.
А что касается ценообразования - не особо логичный вывод: цена может отличаться и из-за разного рыночного позициониронвания, и даже тупо потому, что ВАЗовские бошевские лямбды выпускают на заводе в Рязани.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
