Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где на двигателе будет набит номер. Просто мотор не родной и очень надо найти номер. Заранее спасибо.
Номер двигателя
Отправлено 01 November 2012 - 18:59
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 01 November 2012 - 19:31
На двигателе!!!Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где на двигателе будет набит номер. Просто мотор не родной и очень надо найти номер. Заранее спасибо.
Если про двигатель что в подписи, то стоя лицом к двигателю ищешь площадку с правой стороны, между креплением опоры подушки двигателя, и креплением гидроусилителя, между болтами. Номер выбит. Бывает очень загажено это место, что и днем с фонариком не отыскать. Площадка с номером почти вертикальная имеет длину, может чуть более десяти сантиметров.
Отправлено 12 December 2012 - 13:15
Нашел. Выбито M102 223 41 C4. Это оно и есть?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 12 December 2012 - 13:24
Нет, это номер отливки......Нашел. Выбито M102 223 41 C4. Это оно и есть?
ищи 102 98......................
нет не оно
у тебя должны быть цифры 10298210ХХХХХ
теперь ещё
Отправлено 12 December 2012 - 13:30
Когда поехал за цепью и звездочками, сказали что возможны варианты по звездочкам. Вот для этого номер и ищу. Вопрос к знатокам: разве на моторах 2.3 ставились разные звезды?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 12 December 2012 - 14:18
На 2.3 ставили однорядные и двухрядные цепи, соответственно и звезды разные.
На распреде:
однорядная A 102 052 02 01
двухрядная A 102 052 09 01
Сообщение отредактировал zenderdb: 12 December 2012 - 14:20
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 12 December 2012 - 14:37
Спасибо!На 2.3 ставили однорядные и двухрядные цепи, соответственно и звезды разные.
На распреде:
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 13 December 2012 - 19:43
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, где выбит номер двигателя на 124 мерседесе 3.2л. Буду Очень благодарен! мы с гаишниками заколебались искать). Спасибо!
Отправлено 13 December 2012 - 20:00
..ну раз "гаишники заколебались" , то пусть б.н регают в доках... у них есть талмуд по всем тачкам с расположением идентификационных данных. ))) номер на 104 ,еси не путаю, в районе генератора вродеЗдравствуйте! подскажите, пожалуйста, где выбит номер двигателя на 124 мерседесе 3.2л. Буду Очень благодарен! мы с гаишниками заколебались искать). Спасибо!
Отправлено 13 December 2012 - 23:09
что-то не хотят б.н вписывать-на учет не поставили,отправили домой.....ну раз "гаишники заколебались" , то пусть б.н регают в доках... у них есть талмуд по всем тачкам с расположением идентификационных данных. ))) номер на 104 ,еси не путаю, в районе генератора вроде
Отправлено 13 December 2012 - 23:23
Отправлено 14 December 2012 - 07:42
Номер находится на узкой от фрезерованной площадке за генератором.
Но чтобы его увидеть нужно снять воздушный фильтр.
Отправлено 30 December 2012 - 16:48
Спасибо! площадку нашел, там где вы сказали. но номера там нет. может сгнил, поехал на экспертизу, на днях получу заключение...
