хлопки в воздухан
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   rio
rio
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 January 2007 - 01:22
всем здрасти прошу подсказать в каком случае происходит хлопок в воздухан ? при заводке сильный хлопок при повторной заводке все нормально - бедная смесь ?или ище чего? главным образом на холодную 124 300е 1990гв ке-жет зарание спасибо
#2 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 13 January 2007 - 01:42
как правило ранее зажигание, а при перегазовке педаль в пол - когда обороты падают хлопает?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 January 2007 - 12:20
вот не знаю в тему или нет, но у EZL фирмы БОШ есть баг - первую искру она дает невовремя, потому как чувствительность ДПКВ зависит от скорости проходения сектора маховика мимо нет, то амплитуда первого сектора низка, и конец сектора ЕЗЛ может видеть как начало, и через какое-то время дает искру невпопад. По идее если крышка + бегун исправны полностью и не пропустят искру, то она потухнет в катушке, а если из трамлера она всеже уйдет в какой-либо горшек то при наличии там смеси будет взрыв невпопад.
У меня такой баг только на горячую проявляется и выглядит как детонация при первом взрыве... только когда двигло очень горячий, плюс форсы полтекают...
Может у тя и не то, но этот баг я видел на своем авто лично прибором...
на EZL фирмы VDO этого нет :)
Может у тя какая другая причина, я не в теме...
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 13 January 2007 - 16:09
Аналогичная хня может происходить из-за пробоя крышки/бегунка. Но там, как правило, ярче выражено, т.е. хлопки почти при каждм нажатии на газ.
