пропуски зажигания,катушки
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
    310d 602 1990...W124,2.2,1993
Отправлено 01 November 2012 - 19:45
Брацы,проверить катушки на пробой можно только при помощи осцилографа,или есть варианты?...
#2 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 01 November 2012 - 20:08
зачем о-граф, ночью все и так видно ,обычно провода пробиты ,а катушка тяжелее работает когда, в центральном проводе нет ограничительного сопротивления 1-5 кОм,и внаконечниках свечных должно быть 1-2 кОма
#3 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 01 November 2012 - 20:12
а у нас ночи белые :mrgreen: ........новые провода...
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 November 2012 - 22:04
еще разрядники есть :) чтобы искру смотреть, типа 10 мм должно пробивать, ну там и цвет искры и моща влияет... но тут нужно практику иметь чтобы оценить... у меня нет ее напрмиер.
#5 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 02 November 2012 - 06:37
потряхивает мотор на холостых,выходит новые катушки брать,....они дешевле чем осцилограф...Михаил,а скажите разъём на расходомер разборный...
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 November 2012 - 07:18
Мотор то какой.
#7 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 02 November 2012 - 18:56
Мотор то какой.
111.960...дело такое рассыпалась проводка к расходомеру,перебинтовал,газ стал чувствительней и мягче,перестало дёргать когда трогаешься попробую заменить подушки может потряхивать будет меньше....и вот по катушечкам вопрс...
Сообщение отредактировал сашка: 02 November 2012 - 18:57
#8 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 02 November 2012 - 19:26
незнаю как идут у тебя провода к расходомеру но почему после того как перебинтовал и что то стало лучше ,если вдруг они где то с высоким вольтажем проходят паралельно то имеет смысл их изолировать фторопластовой лентой ФУМ применяется в сантехнике вместо пакли на муфтах на пробой держит 16кв
#9 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 02 November 2012 - 19:30
так осЫпалась изоляция,а перебинтовал мерсоизолентой....
