Здравствуйте, помогите! Есть проблема с холостым ходом. Вообщем пропаял я реле перегрузки, стал заводиться бодро и сразу, а не после пятого раза, но напряжение на потенциометре не выставляется на 0,5-0,7 вольта. Меряю на среднем и верхнем контактах показывает от 10 до 6 вольт при разных положениях потенциометра, между средним и нижним от 11 до 8 вольт. При изменении положения потенциометра ничего не меняется в работе двигателя. При замере сопративления между средним и верхним контактами, при утоплении тарелки, идет плавное увеличение без рывков и провалов. И еще не показывает токи на ЭРГД, вообще, точнее показывает 0,05-0,02 мА, при увеличении газа значеиня не меняются. Тяга отличная, расход только не нравиться, хотя до пропайки не нравился (16 литров, а было 13 с темже режимом эксплуатации, на тойже резине, с тойже тягой) и холостые, т.е. сейчас они вроде как в норме, т.е. заводишь - 1200 5 секунд, потом плавно вниз до 800. А когда проехался около 15 км, в разных режимах, то подросли до 1500.
Сообщение отредактировал Лёхa: 01 November 2012 - 23:20
