параметры дисков у 124-го
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 02 November 2012 - 13:41
Всем привет!
Напишите, тот кто разбирается в этом, параметры дисков для 124-го?
больше всего меня интересует вылет и диаметр ЦО: а то не могу подобрать диски правильно, все сомневаюсь, что непопаду по параметрам, особенно по центральному отверстию
буду очень признателен за компетентный ответ!
#2 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 02 November 2012 - 18:22
и у железных и у литья ц. отверстие 66.6 мм; отверстия под болты 5х112 ; вылет у железных 49 мм, а так от 49 мм, наверное, до 37 мм. чем меньше цифра, тем ближе к краю крыльев, чем больше - тем глубже будет стоять
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 02 November 2012 - 22:15
мне нужны заводские параметры по вылету. 49 вылет явно неоригинальный. они могут налазить только в случае, если сам диск неширокий, например 6 дюймов
#4 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 02 November 2012 - 22:20
сегодня хотел взять вот эту реплику с вылетом 37
http://www.pokrishka...des-benz/mb-25/
и такой неожиданный облом - диски не встали спереди из-за суппортов. суппорт не дал диску полностью встать! хорошо, что продавец оказался адекватным и забрал их назад.я терь в растерянности вдруг другие диски тоже так же не встанут из-за суппорта
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 November 2012 - 23:20
Bartman
ты лучше укажи какая у тя машина. тогда и с дисками понятнее будет, какие нужны. на 124-м могло быть несколько вариантов тормозных механизмов. и не все диски под любые суппорта встают.
#6 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 03 November 2012 - 10:38
Bartman
124.032 1993г.в. Е320
#7 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 03 November 2012 - 14:44
тут
http://www.oldmerin....h...c=93878&hl=
