печка 123
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 02 November 2012 - 13:48
всем здрасте!
извиняйте если не в этой теме (просто здесь и про печку и про мотор )
ситуация такая: наступили холода (летом было все нормально), вначале мотор не грелся макс.50 градусов, соответственно печка дула холодным. поменял термостат, машина стала грется-дует горячим. заметил, что на холостых когда стоишь минут 10 дует холодный воздух и машина начинает грется до 100 градусов, нажимаешь на газ - начинает идти горячий и температура становится нормально 80-82. думал плохая циркуляция-поменял помпу. осталось все как и прежде: дует на холостых холодным и температура двигателя на холостых растет.
з.ы. антифриз по уровню, пробка держит, давление в системе нормальное.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 November 2012 - 13:59
Поток ОЖ на холостых минимальный, радиатор печки остывает. Именно поэтому на 124 стали ставить доп. насос печки.
Вот тому подтверждение :
Плюс радиатор печки забит накипью - теплоотдача меньше. Если заменить радиатор, ситуация улучшится, но на ХХ воздух один хрен будет холоднее.
#3 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 02 November 2012 - 19:18
ЗоМер а вот у мну на любых оборотах печка агонь. Тут то-то не так.... подумать надо...
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#4 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 03 November 2012 - 11:01
1.попробую промыть всю систему, может поможет.
2. заказал другой термостат (может попался плохой).
3. никогда такого не было. постоянно дул горячий воздух и никогда температура не расла.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2012 - 17:19
Не верю. (С) :gigi:
Так пробовал ? :
Угу, с этого надо начать. Мну когда промыл (тема в фотоотчетах), дуть стало значительно горячее. Взял за правило промывать каждый раз при замене антифриза (раз в два-три года). Даже электрочайник в гараж приобрел, чтобы нагревать воду и антифриз.
Термостат на 87 градусов ? Он на машине проверяется легко. Щупаешь верх радиатора при прогреве. До 87 радиатор должен быть холодным. Если так - отстань от термостата. Хотя, если он открывается "правильно" но не открывается до конца, то, теоретически, такое может быть (рост температуры, которого раньше не было).
Не верю (С). :mrgreen:
Тут еще вот какая фишка есть. Стоя в пробке, температура движка повышается. Что компенсирует снижение теплоотдачи радиатора печки из-за снизившегося потока ОЖ ( оборотов движка на ХХ).
Как заметил, что температура падает : пробка, на улице 2-3 градуса, сильный ветер. Долго стоим, температура движка не растет (что меня удивило). Открыл окно покурить, и понял, почему не растет температура - сильный встречный ветер. Задубел, закрыл окно, включил вентилятор печки (до этого был выключен). Тепленькая пошла(С) :) . Но минут через 10 тепленькая кончилась...
Не так, что совсем холодный воздух, но холоднее. Ну скажем было 36-40 градусов (рука почти не ощущает "теплоты", ибо это температура тела). Стало градусов 20-25.
Зимой, думаю, перепад еще больше (зимой не езжу).
Да и нафига стали вкрячивать доп. насос печки ?
#6 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 05 November 2012 - 00:25
Добрый день.Я хоть и не настоящий сварщик :) ,но свои два слова скажу.В конце 90-х пару лет работал "типа валютчиком"-стоял у Сбера и менял баксы.Так вот зимой ЧАСАМИ(не 10 мин)сидел в работающем авто и НИКОГДА машина не грелась выше положенного и ВСЕГДА воздух шёл огняный-долго руку у сопла не подержишь.
О чём сейчас только ностальгирую-деситялетия эксплуатации сделали своё грязное дело-даже при 100 градусах(когда закроешь радиатор картонкой,как раньше на копейке)из печки идёт не горячий воздух(((
Радиатору кирдык,надо быего поменять-да лень вперёд меня родилась,да и зимой сейчас не так много езжу...
Может у Вас всё дело в радиаторе печки?
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#7 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 05 November 2012 - 08:52
Не верю. (С) :gigi:
Так пробовал ? :
Конечно разница есть в температуре из печки при движении и при стоянке, но она незначительная. Более того: в патрубок (от печки до термостата который) у мну еще и тройник врезан от подогревателя тосола, что должно было бы повлиять в худшую сторону.
MB 309D 1986
#8 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 21 November 2012 - 14:39
Всем доброго дня суток.
так вот разобрался в чем причина: термостат не менял, а выбросил его, думаю пока не сильно холодно поезжу так. все собрал завел: радиатор весь тепленький поехал. ездил все нормально-температура больше 50-60 не подымалась, полет нормальный. потом случилась так, что машина работала на холостых минут 40 и смотрю стелка температуры подымается и подымается и с печки дует ледяной воздух, поднялась температура где-то до 85, газу даю- температура сразу начинает опускаться и печка дует кипятком. открыл капот, а патрубки не сжать рукой, такое давление. заглушил, спустил давление с радиатора, посмотрел ОЖ по уровню. потом машина остыла, завожу, поработала минут 10, патрубки нормально, давления лишнего нет. открыл пробку начинаю давать обороты-циркуляция ОЖ есть, сбрасываю обороты начинает выплевать ОЖ. Исходя из этого решил-снимать голову, скорее всего пробило прокладку, но голову все-равно повезу на проверку. Получается система завоздушивалась и печка начинала дуть холодным воздухом, прибавляешь обороты продавливает и начинает дуть горячим.
з.ы. после капиталки 30тыс и пробило прокладку, никогда не перегревал... :neutral:.
заодно посмотрю как мотор поживает, притру еще раз клапана и отрегулирую (как раз собирался это делать). везде можно найти свои плюсы :mrgreen:.
снять голову планирую сегодня, там работы часа на два, а там узнаем чему опа.
можно переносить в дизеля?, наверное.
Сообщение отредактировал 3apa3a: 21 November 2012 - 14:39
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#9 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 21 November 2012 - 22:49
снял голову- выработки нет, поршня не шатаются. пока в прокладке не нашел, где могло пробивать, кроме одного места между 4 и 5 цилиндрами. думал если явно будет видно, то голову не повезу на проверку, а то нет ключа, чтобы гайки с форкамер открутить.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#10 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 22 November 2012 - 14:50
Паша, пару простых тупых вопросов - 1. А ты воздух из системы выгонял, после заправки тосолом? 2. Когда тосол заливал, краны печки были открыты?
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 November 2012 - 17:56
А как воздух выгонять?
Без термостата ож циркулирует неправильно, мотор перегревается и вообще происходит не понятно что. Может зря голову снимал.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 22 November 2012 - 20:55
1.выгонял Юра.
2.краны печки были открыты.
это как понять?
сегодня почистил голову и скорее всего между 4 и 5 горшком прогорела прокладка.
проверяют голову с форкамерами, а если надо будет шлифануть, то форкамеры Саша сказал выкрутит, а закручивать будешь сам.
короче попал на 90$ с болтами, боюсь зажимать болты эти 2 раз.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#13 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 24 November 2012 - 12:54
решил покупать новые клапана. возник вопрос: до этого мне шорошили голову и протачивали клапана. откуда я знаю под каким углом мне шорошили голову? и если я сейчас куплю новые клапана и угол не подойдет? как проверить?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#14 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 24 November 2012 - 13:58
Я прошлый год поменял печной радиатор, стало чуть лучше, но... Буду ставить моторчик.
w123 200 м102 акпп722.121 stromberg 175CDT 1982
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 November 2012 - 15:45
Самая подходящая дополнительная помпа - бош 0 392 020 034. У него и производительность максимальная из аналогов оригинала от 124 (750 л/ч) и стоит столько же сколько б/у оригинал, у нас по крайней мере.
Себе поставил б/у оригинал, по незнанию цен на новые, напор через печку с ним гораздо мощней. Без него чуть ли не капает после печки, а с помпой прёт как надо.
Ещё после остановки можно включить и греться - вообще офигенно.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 07 December 2012 - 13:21
шлифанули мне голову 0.15, поставил новые шайбы под форкамеры,новые клапана, новые болты,неделю езжу полет нормальный,печка постоянно дует теплым.
всем спасибо.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#17 ОФФЛАЙН   lord4891
lord4891
  • Cообщений: 62
Отправлено 27 January 2013 - 12:09
когда менял прокладку каналы на блоке между цилиндрами прочистил?
#18 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 28 January 2013 - 10:46
всем спасибо.
Должно быть не "тёплым" а горячим.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
