всем привет!читал отчет о ремонте люка,а так как мой мертвецки мертв,хотел бы поковыряться в нем.но для разборки люка надо чтоб он хотябы на половину заходил.а мой я так думаю ни туды,ни сюды.мотор лежит отдельно от машины а трос отстегнут от люка.еще задняя часть самого люка провалилась чуть внутрь.чтобы снять потолок нужно со стороны люка откруть 6 саморезиков на алюминиевой полоске,а я даже туда пролезть не могу,тк люк не сдвинуть а обшивку люка не согнув(и наверно не поломав) не вытащить...есть идеи ребят?
люк
Отправлено 11 May 2013 - 20:08
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
Отправлено 12 May 2013 - 12:34
у тебя скорее потолок натяжной, если так то снимай потолок и получишь доступ к люку.всем привет!читал отчет о ремонте люка,а так как мой мертвецки мертв,хотел бы поковыряться в нем.но для разборки люка надо чтоб он хотябы на половину заходил.а мой я так думаю ни туды,ни сюды.мотор лежит отдельно от машины а трос отстегнут от люка.еще задняя часть самого люка провалилась чуть внутрь.чтобы снять потолок нужно со стороны люка откруть 6 саморезиков на алюминиевой полоске,а я даже туда пролезть не могу,тк люк не сдвинуть а обшивку люка не согнув(и наверно не поломав) не вытащить...есть идеи ребят?
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
Отправлено 12 May 2013 - 18:03
сними его в сборе. у тебя там наверняка палки подсунуты или тряпки ![]()
Отправлено 12 May 2013 - 21:11
да я пытался,снял переднюю часть с козврьками,а вот вокруг люка его что то держит...поэтому не могу вытащить обивку целиком(сними его в сборе. у тебя там наверняка палки подсунуты или тряпки
Отправлено 12 May 2013 - 21:22
весь потолок сними стойки сзади распорная железка и т.д.да я пытался,снял переднюю часть с козврьками,а вот вокруг люка его что то держит...поэтому не могу вытащить обивку целиком(
Отправлено 12 May 2013 - 21:32
+1 снимай полностью, не снмимая обшивки ни чего не сделаешь, там же: трос, каналы слива воды и сам по себе люк не маленький!у тебя скорее потолок натяжной, если так то снимай потолок и получишь доступ к люку.
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
Отправлено 12 May 2013 - 21:36
а он в сборе снимается, и направляющие трогать ненадо? мой мёртв, на палках держится, с донора если ставить, они снимут целиком, и я поставлю сам? ненужно в сами направляющие лезть?сними его в сборе. у тебя там наверняка палки подсунуты или тряпки
Отправлено 12 May 2013 - 21:52
Крышку придется поменять, если другого цвета, удобнее снимать-ставить вдвоем т.к. люк не легкий, а так ни чего тяжелого при замене нет только потолок аккуратно нужно снимать что бы не порвать и не засрать грязными куками. Направляющие при замене люка смаж и трос тоже, снимать их не надо!а он в сборе снимается, и направляющие трогать ненадо? мой мёртв, на палках держится, с донора если ставить, они снимут целиком, и я поставлю сам? ненужно в сами направляющие лезть?
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
Отправлено 12 May 2013 - 22:46
С донора если снимать, все равно лучше разобрать, вычистить, собрать обратно и смазать. И тогда будет счастье
Украинский мерседес клуб
Отправлено 13 May 2013 - 10:15
На праздниках поменял люк на донорский- донора все равно надо разобрать, помыть, смазать и собрать. Мой донор был один хрен с ломаной направляющей. Вечер перебирал донора, весь следующий день его ставил
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 13 May 2013 - 14:30
и как результат?На праздниках поменял люк на донорский- донора все равно надо разобрать, помыть, смазать и собрать. Мой донор был один хрен с ломаной направляющей. Вечер перебирал донора, весь следующий день его ставил
скажите по поводу сливов воды, вскрыл только что пол, оба передних сырых. Пол в хорошем сосоянии, резинки все менял, интересует где проходят водосток от люка, так-как через люк может затикать и водосток возможно погнил. там шланги или пластик?
Отправлено 13 May 2013 - 18:33
Шланги, уходят в стойки.и как результат?
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
Отправлено 13 May 2013 - 19:34
сними переднюю часть обшивки где козырьки крепятся,оттуда все видно.работы на 20 минут.и как результат?
Отправлено 13 May 2013 - 19:44
Агонь! рад до поросячего визга (вторая авто из подписи, у которой это устройство работает). ездит мягко, без перекосов, обивка потолка встала как надо. осталось только настроить устройство отключения редуктора.и как результат?
вода на полу может быть из-за дырок в порогах и в водосливах из ниш аккума и вакуумного усилителя тормозов. на одной авто была шляпа, когда из-за забитого слива прогнил кузов в районе печки, и уличная вода из аккумуляторного отсека вместо улицы затекала в салон((
Семейный гараж:
