Регулировка капота
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
    W124, Е420, WDB1240341C159672
Отправлено 02 November 2012 - 21:37
Уважаемые Форумчане, помогите, чем можете. Кто знает, как отрегулировать капот на 124-м по зазорам так, чтоб он не выпирал вперед (ладонь влазит м/у решеткой и плоскостью фар) и не торчал вверх у основания (там, где петли).
Было бы здорово, если бы кто нибудь описал процесс регулировки поэтапно (что-то вроде алгоритма)...
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
W124, E420, 1994, WDB1240341C054474, куплен 15 июля 2014 года.
W124, E420, 1994, WDB1240341С159672, куплен 27 апреля 2013 года. Продан в декабре 2014 года.
Куплю КРАСНЫЙ велюровый подлокотник.
#2 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 02 November 2012 - 21:51
Капот не кетайский?
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#3 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3822
Отправлено 02 November 2012 - 21:52
Ослабляешь болтики крепления капота к петлям ( по 3 штучки с каждой стороны ) и двигаешь его (капот) куда нужно. Если регулировок не хватает, то двигать можно петли, но для этого нужно снимать крылья. Передняя часть капота по высоте регулируется перемычкой ( на которой стоят сигналы ), ослабляешь нижний болтик от усилителя бампера (со стороны мотора ) и опускаешь или поднимаешь верхнюю панель (телевизор ).
  • ankor24 и Gugusikkk это нравится
8 916 256 82 88 Константин
#4 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3822
Отправлено 03 November 2012 - 11:45
Забыл сказать - перед регулировкой нужно снять ответную часть замка на капоте.
#5 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 04 November 2012 - 09:10
Otis, большое спасибо за развернутый ответ! Пойду пробовать регулировать.
#6 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 04 November 2012 - 09:17
Капот не кетайский?
Не, орижинал.
#7 ОФФЛАЙН   DedTs
DedTs
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 November 2012 - 15:48
Ну так как? Получилось отрегулировать ? А то проблема такая же... Видно до меня снимали капот, а поставили как попало. Теперь щели с палец.
W124 300E TDiesel АКПП 1993 г.в. WDB1241331B917066
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 November 2012 - 16:57
зависит от состояния машины, фото многое пряснило. Если оно бито и крепление фар уехало, то капот дергать бессмысленно. А так надо убедится, что ровная крыша, по крыше выставить двери, по дверям выставить крылья, по крыльям капот, по капоту фары и бампер.
#9 ОФФЛАЙН   Mishka32
Mishka32
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 January 2013 - 21:52
капот перестал держатся в первом октрытом положении(его тянет вниз закрытся,очень тяжело поднимается вверх) что это может быть?
mercedes w124 260e, 1988,MKПП, KE
#10 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3822
Отправлено 21 January 2013 - 21:56
Скорей всего лопнула пружина, а если не лопнула попробуй переставить её в нижний паз.
#11 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3822
Отправлено 21 January 2013 - 22:00
Вот фото для наглядности
#12 ОФФЛАЙН   Mishka32
Mishka32
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 January 2013 - 22:05
оооОООООО это надо крыло снимать походууу(((((((((((((
Сообщение отредактировал Mishka32: 21 January 2013 - 22:06
#13 ОФФЛАЙН   Mishka32
Mishka32
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 January 2013 - 22:10
спасибо большое)за фото
#14 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3822
Отправлено 21 January 2013 - 22:12
Необязательно, снимешь подкрылок и всё увидишь. Пружина в верхнем положении капота - свободная, так что и перекинешь и заменишь без проблем.
#15 ОФФЛАЙН   neshas
neshas
  • Cообщений: 1
Отправлено 28 January 2013 - 11:55
Здравствуйте!Спасибо за ответ, на первый вопрос. Я сам недавно в подобную историю влип, но мне друг подсказал обратиться в РЕКЛАМА. Там реальные спецы по мерсам работают. по любому вопросу можно обратиться к ним. Доволен очень остался.
#16 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 07 February 2013 - 22:47
чтобы не торчал у основания, многие считают, что нужно все 3 болта крепления петли капота к кузову опустить вниз....
на самом деле 1й болт от дверей нужно опустить вниз, а 1й от фар вверх, и тогда капот как бы "занырнул" под стекло. В общем ниже опустится в районе лобовухи относительно крыльев...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#17 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 08 February 2013 - 06:31
Я опускал не снимая крылья , открыл его в ремонтные положение ,снял подкрылок, и откручивал болты крепления питель к кузову , правдо пришлось повозиться места таи не много и все на ощупь , капот сам опустился когда все расслабил!!
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#18 ОФФЛАЙН   Misha017
Misha017
  • Cообщений: 2455
    E124,G463
Отправлено 10 August 2015 - 22:36
интересная информация, завтра буду проверять))
есть еще какие нибудь нюансы при регулировке зазоров?)
тел. 8(980)3320520
Mercedes-Benz E-class (W124) 300TD om606
https://www.drive2.r...rcedes/1202304/
#19 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
    W124 200 1985 продан
Отправлено 26 December 2015 - 21:49
надо тоже регулировать.Может кто знает ,в каком пазу должна находиться пружина(на моей в среднем)
Сообщение отредактировал vitales.79: 27 December 2015 - 12:09
WDB 1240201A077183, M 102 922, 4 KПП, 1985 г.в. продан
WDB 1241331B513625, M 603 9601, 4 AKПП, 1992 г.в.
#20 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 20 January 2016 - 18:44
Добрый вечер,сегодня пробывал этим способом,не получилось,создал тему,выложил фото.
