W140 подогрев сидений
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   zlyucher
zlyucher
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 02 November 2012 - 22:03
Суть проблемы в следующем: машина заглушена, зажигание включено - попогрев работает причем в обоих режимах (слабый+сильный). Лампочки в кнопках горят, попе тепло и приятно. Заводим машину - кнопки гаснут и больше не включаются. Попа мерзнет и впадает в осеннюю депрессию. Может кто из уважаемых форумчан сталкивался с подобным горем или сможет подсказать с чего начать копания?
ЗЫ Со штатной магнитолой тоже интересные вещи творятся: заводишь машину - выключается. Приходится опять включать нажатием кнопки. Если долго ехать сама выключается (включаю опять). Когда магнитола выключена и машина заведена, то если ее заглушить - магнитола включается. Такое впечатление что магнитола сигнал заведен/заглушен перепутала. Магнитола родная Беккер мексико 2000. Возможно что попогрев и магнитола как-то между собой связаны...
WDB140057 92 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   HiJa
HiJa
  • Cообщений: 34
    w140
Отправлено 03 November 2012 - 15:30
похоже что режимы ACC и Off на замке зажигания перепутаны
W124-E320 SportLine был
W124-E36 был
W140-S420L на выходные
Camry 2011 на работу ездить
#3 ОФФЛАЙН   zlyucher
zlyucher
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 03 November 2012 - 22:30
дело в том что мотор печки работает как надо, стеклоподъемники тоже. Двигатель глохнет, когда поворачиваешь в положение OFF. Т.е. претензии только к магнитоле и подогреву :(
Сообщение отредактировал zlyucher: 03 November 2012 - 22:31
WDB140057 92 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 03 November 2012 - 22:59
может у попогрея масса отвалилась ? при не заведённом авто , но вкл зажигании появляется плюс а минус уходит на ту же катушку зажигания или ещё куда . завёл , там появляется плюс , массы нет , подогрев не работает . версия слабенькая , но вполне живая .
и на магнитолле просто прикрути минусовой провод на кузов при помощи шуруповёрта , может пройдёт . если с машиной ни кто ни чего не делал , то ни какой барабашка не может режимы ACC и Off на замке зажигания перепутать
Сообщение отредактировал Доктор Шовхаузен: 03 November 2012 - 23:03
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#5 ОФФЛАЙН   zlyucher
zlyucher
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 03 November 2012 - 23:09
Спасибо за совет. Завтра буду искать массу. Вечером отпишусь если найду причину.
WDB140057 92 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   zlyucher
zlyucher
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 21 April 2015 - 17:27
Совсем забыл про эту тему. Были перепутаны клеммы в контактной группе. Ошибся при сборке при замене замка зажигания.
WDB140057 92 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 April 2015 - 17:51
с этих слов надо начинать когда тему создаете :bangheat:
Украинский мерседес клуб
#8 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
    140.032-1991-3,2-722.502
Отправлено 21 April 2015 - 19:20
аналогичная проблема появилась у меня после замены замка зажигания.
Если на заведеном моторе быстро включить и выключить зажикание все начинает работать, главное чтоб мотор не успел заглохнуть
W140/032-1991
#9 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
Отправлено 21 April 2015 - 19:22
КАКИЕ?
W140/032-1991
