не работает не одна скорость сам моторчик работает когда на прямую 12в даеш предохранитель цел на крутилку + приходит через черно зеленый провод а вот уходящие 4 провода замыкаются на массу в схеме между крутилкой и моторчиком стоит какойто резистор точно название не момню так вот вопрос где он находится а то у меня провода под корпус печки уходят и все
124 не включается вентилятор печки
Отправлено 03 November 2012 - 18:41
МВ 260E 124 163л.с.89г.в. продал и как теперь жаль.
MB E220 C124 111960 АКПП 93г. плавно востанавливаю.
Отправлено 03 November 2012 - 18:50
Никогда ничего на машине не звони "на массу" - все будет сплошная масса.уходящие 4 провода замыкаются на массу
Плюс есть на всех выводах крутилки (при включении выбранного режима моторчика) ?предохранитель цел на крутилку + приходит
Последний режим (самый быстрый) - напрямую, без резистора. Оставь пока резистор в покое.в схеме между крутилкой и моторчиком стоит какойто резистор
Как вариант - нет массы на моторе печки. С чего началось ?
Отправлено 03 November 2012 - 19:48
не крутит ни в одном положение, началось с того что горели предохранители две штуки спалил причем горели когда включал на 3 скорость и выши на 1 все нормально работало а сегодня опять включил на 3 опять чучуть поработало и все затихло но пред не перегорел 12в есть но как включаеш крутилку показывает 0в гдето кз я вот и подумал на резистор, может где коротило и провода грелись и перегрелись
Отправлено 04 November 2012 - 12:25
пробывал подавать на прямую через реостат все работает но и на фишке которая идет с переключателя тоже показывает 12в но как только подключаеш к реостату напряжение падает до О что за хрень такая
Отправлено 04 November 2012 - 12:36
Паразитное сопротивление в цепи. Напряжение (без нагрузки) будет. С нагрузкой - нет, ибо тока нет. Никакой хрени, банальный закон Ома.на фишке которая идет с переключателя тоже показывает 12в но как только подключаеш к реостату напряжение падает до О что за хрень такая
Уже на этом этапе (как сгорел второй предохранитель) надо было остановиться, и искать причину, а не менять предохранители дальше.началось с того что горели предохранители две штуки спалил причем горели когда включал на 3 скорость и выши
Причина : мотор печки жрет недопустимо большой ток, замена мотора.
И теперь лезь в блок предохранителей, выкорчевывай его, откручивай крепление лапок предохранителя печки (там еще провода прикручены), чисти обгоревшие контакты проводов и лапок, смазывай, прикручивай взад.
