RECARO CSE
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
    W124, Е420, WDB1240341C159672
Отправлено 22 August 2014 - 06:45
Не знаю, куда с подобными вопросами сунуться. Это наверно самая подходящая ветка.
В общем имеем штатно установленные в 124-й сиденья в комплектации, как на картинке:
Есть вопрос по кнопке 5 (электрорегулировка нижней части сиденья вперед назад). Эта регулировка у меня осуществляется только со штатного пульта на двери, а проводка от самой кнопки 5, что в пульте сиденья, ни к чему не подключена, а аккуратно смотана и скреплена хомутом и так на обоих сиденьях:
Тогда как кнопки 6 и 7 - регулировки передней и задней частей сидушки работают, как с пульта рекаро, так и со штатного пульта на двери.
З. Ы. Под сиденьями все моторчики заняты, не подключенных нет, ни каких свободных поводов тоже нет. колхозная проводка отсутствует вообще. Короче пока не приложу ума, как так... Может это какая-то конструктивная особенность установки из-за соединения родных ЭЛЛЕКТРО салазок с переходниками рекаро...?
Короче, друзья-товарищи, признавайтесь, работает ли у кого 5-я кнопка...?!:/:)
W124, E420, 1994, WDB1240341C054474, куплен 15 июля 2014 года.
W124, E420, 1994, WDB1240341С159672, куплен 27 апреля 2013 года. Продан в декабре 2014 года.
Куплю КРАСНЫЙ велюровый подлокотник.
#2 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 22 August 2014 - 06:56
И ещё вопрос. Я думал, что «стул», представленный на картинке - это максимальная комплектация для ЦСЕ, но в сети наткнулся вот на такую фотку цсе, установленного в секаче.
Что это за 3 «пикульки» и две маленькие кнопки в том месте, где должна быть надпись рекаро цсе,над кнопкой подогрева?
Сообщение отредактировал Slavairina: 22 August 2014 - 06:57
#3 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 22 August 2014 - 07:24
Продай мне сидения и не мучайся :biggrin:
И ещё можно попросить выложить фото твоих сидений в авто, поглядеть охота...
О
#4 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 22 August 2014 - 07:41
Такая корова нужна самому.... :) А по делу есть, что сказать?:/
Больше фоток в лирике.
#5 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 22 August 2014 - 08:24
Крымский сутенер самое подходящие прозвище для этого авто
#6 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 22 August 2014 - 08:31
Давайте без пошллстей... :rolleyes: Хотелось бы получить информации по делу. На форуме сто процентов есть несколько, а может и больше, людей с такими креслами. :redface: Подскажите от куда ноги растут...
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 August 2014 - 08:50
немного не в тему, но- аккуратный хомут на проводке российско/китайского происхождения как и сам белый разъём (а ля автоваз).
может, где то, в этом причина ?
сидушки откидные, купейные в седане- это тоже вопрос, но может и нормально так как опция.
#8 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 22 August 2014 - 09:08
Рекаро цсе в седане — это норма, факт. А на счет фишек вы уверены? Они просто абсолютно одинаково свернуты. Снимал пульты с сидений, там нет ни каких признаков вмешательства. Просто это странно, что на обоих сиденьях так — ни лишних (не подключенных) моторов, ни ответной (папы) части проводки... пока склоняюсь к мнению, что так было изначально в связи с особенностью конструкции штатных эллектро-салазок. Нужно слово того у кого такие же сиденья в 124-м,установленные на эллектро-салазки. Всё остальное - это теория.
#9 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 22 August 2014 - 09:57
насколько мне известно это опция "память"
разьем аля автоваз норм, у меня также)
и откидные они все
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#10 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 22 August 2014 - 10:07
думаю дело в том, что сиденья идут отдельно и ставятся через адаптеры как на ручные, так и на электро салазки в разные авто
кнопка 5 для подключения к моторам на салазках, как то видел такие салазки рекаро, но их найти сложно
да и зачем, если салазки управляются с джостика на двери и плюсом имеют регулировку вверх/низ
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#11 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 22 August 2014 - 10:22
Я правильно понял, что у Вас такие же сиденья? Тоесть вот эти белые разъемы — это штатные разъемы, не самодельные? По «пикулькам» плнял (допустим — это память на тех человек), а две кнопочки ещё выше — это что (одна допустим аналог зеленой кнопки запоминания,а вторая тогда для чего)?
#12 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 22 August 2014 - 10:25
У вас тоже вперед назад с двери регулируется,я правильно плнял?
#13 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 22 August 2014 - 10:30
Ещё такой вопрос чуть-чуть не по теме: при открытии любой из ПЕРЕДНИХ дверей должен ли загораться ЗАДНИЙ плафон? Или он загорается только при открытии задних дверей?
#14 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 22 August 2014 - 10:41
скорей всего "сброос" и "запомнить", т.к. надписи на кнопках "stop" "memo"
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#15 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 22 August 2014 - 10:43
да, только в коже и тоже без "памяти", поэтому не могу точно написать о ней
да, стоят через адаптеры на стоковых салазках
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#16 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 22 August 2014 - 11:27
Ещё чуть помучаю Вас...))) кнопка 6 — при нажатии на пиктограмму передняя часть сиденья должна опускаться или подниматься? Чисто интуитивно и ориентируясь на другие кнопки мне кажется, что должна подниматься, про аналогии с кнопкой 7, 5 и т. д.? А у меня на обоих сиденьях при нажатии на пиктограмму переднее сидушки опускается... Это так и должно быть или под кнопкой просто клемы перепутаны местами? :redface:
#17 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 22 August 2014 - 12:00
А у Вас водительское сиденье с подлокотником? Нашел на драйве человека, который установил стоковый (под телефон правда) подлокотник в сиденье,в котором его изначально не было:
http://www.drive2.ru/l/1338163/
Найти бы где нибудь инструкцию по установке,а то уже привык и без него, как-то непривычно. А наугад не хочу туда лезть...
#18 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 22 August 2014 - 12:56
сейчас не могу сказать, салон разобран)
без подлокотника, надо каркас смотреть, должно быть место под него
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#19 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 22 August 2014 - 13:20
Я уже списался с человеком, он сказал, что сам сверлил отверстия в каркасе.
#20 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 22 August 2014 - 14:22
у него кстати водительское с памятью
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
    Google Mobile (1)
