Проблема с электрикой на W124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 13 January 2007 - 18:36
Привет всем!
Помогите разобраться, с электрикой полный бедлам.
У старого хозяина по видимому сломался подрулевой многофункциональный переключатель, а именно включатель дальнего света. Он как-то переделал так что дальний свет стал включаться переключателем ближнего света (вместо ближнего) причем на панели приборов загорается лампа дальнего света, а ближний включается только при нажатии рычага моргания дальнего света.
Вот как мне разрулить теперь все это?
Снял панели добрался до проводов, думал он просто перебросил провода с одного переключателя на другой - а там ничего не тронуто, все провода смотаны в жгуты и по виду очень давно.
Может он перекинул провода в блоке предохранителей?
И еще вопрос, если я закажу этот подрулевой переключатель, то он будет вместе с проводами? А то мой весь развалился, и он по видимому не разборный, на заклепках, а провода из него выходят глубоко изнутри...
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#2 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 13 January 2007 - 18:55
И еще.
Спидометр очень прилично врет вместе с одометром и в добавок к тому-же не работатет тахометр.
Вытащил приборку - прочитал что число К=630... Задумался. А как узнать какое должно оно быть? Можно ли его узнать по WIN коду?
А потом еще нашел надпись на задней панели приборной доски DIESEL.
Говорит ли это о том что эта приборка от мерина с дизельным движком?
У меня-то бензин..
#3 ОФФЛАЙН   A-Neck
A-Neck
  • Cообщений: 2
Отправлено 14 January 2007 - 01:34
Если на приборке есть такая надпись "ДЫЗЕЛЬ", то приборка и в правду с дизельного мерина.
А спидометр наверное только до 200 км/ч? Если да, то ответ один менять приборку. У меня есть. Отдам почти даром. ПРиедешь в Брест. область?
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 14 January 2007 - 02:02
А может просто в фарах провода поменять местами??? :lau:
От Дубны до Москвы не три дня на оленях! В Москве наверняка бываешь.
Тел разборок см. поиском. Новый стоит немерянно!
Там же и приборку рублей за 500 прикупишь.
#5 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 14 January 2007 - 19:03
Это я и сделал первым делом. И после перемены местами продов в фарах переключатели стали работать правильно но на приборной панели при включении ближнего света загорается лампа дальнего света! :shock:
В Москве наверняка бываешь. ...
В Москве бываю редко, но наверное так и придется поступить. Звонил в местный магазин, там за б/у переключатель просят 2000т.р. а за б/у приборку 3000т.р. У меня челюсь так на место до сих пор и не встала...
Не, приборка у меня до 220км, и скорее всего точно от дизеля...
#6 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 14 January 2007 - 20:30
Да! И стОит немалых денег ибо приборка от дизеля с тахметром - большая редкость![/quote]
W123 230E '83
C123 230E '81
#7 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 14 January 2007 - 22:46
Ух-ты! Вот это ценная информация! :D Надо ее взять с собой на разборку, может обменяю на что-нибудь стоящее :D например на очистители для фар :)
#8 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 14 January 2007 - 22:53
Кстати, еще под приборку у меня приходит вакуумный шланг сиреневого цвета с белой полосой. Он заглушен винтом и никуда не подсоединен. Откуда бы он мог быть?
Шланги для подрегулировки фар на месте и работают но они намного ниже. А этот прямо под приборной доской.. Что там может еще такое быть?
#9 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 15 January 2007 - 02:10
Эконостат, видимо...
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#10 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 15 January 2007 - 20:19
Это типа экономайзера? Или как он еще называется там..
Ну короче который показывает отношение отношение расхода топлива в зависимости от оборотов двигателя? Что-тов этом роде?
Просто я что-то не видел приборок чтоб был и этот Эконостат и тахометр одновременно. Обычно или то, или другое..
