Переодически проваливается педаль тормоза
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 03 November 2012 - 23:15
Ехал , педаль провалилась, машина с АБС , через время все пришло в норму и так несколько раз за сто км ,правда накачивается педаль. То есть травит в отпущенном состоянии, если постоянно качать ,то все нормально тормозит , стоит перестать качать ,так начинает проваливатся через 5 секунд. Также может вдруг все прийти в норму .
Вот думаю, клапана АБС травят или главный умирает??
Как продиогнасцировать?? На что похоже???
Жидкость не уходит.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 03 November 2012 - 23:16
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 November 2012 - 13:15
ГТЦ попробуй заменить.
#3 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 04 November 2012 - 19:18
поменял, вроде пока работает нормально.
#4 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 04 November 2012 - 22:17
НИфига!
Еще поездил, вдруг педаль провалилась , проваливалась и при удержании , потом перетрмазил до срабатывания абс и все встало на место.
Видать в блоке АБС клапан пропускает .
где найти литературу или схемку этого устройства .
Может клапан срабатывает правильно, но докачка не запускается . Хотя вродивсе работает,
Буду разбирать блок АВС.
#5 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 05 November 2012 - 17:08
Боюсь зарекаться , кажись косячнул я -плохо закрутил штуцер на главном прошлый раз , тормазуха ушла , вот педаль и провалилась.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 05 November 2012 - 17:08
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 November 2012 - 18:00
ну и хорошо, а то блок АБС разбирать - это уж слишком жёстко :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 27 June 2013 - 08:55
Не стал создавать новую тему, напишу в этой.
Вообщем чего-то машинка в последнее время радует неприятными сюрпризами.
Итак, ехал сегодня на работу, проехал километров 20, с тормозами все ОК. остановился на светофоре, при этом нажимаю тормоз, все в порядке. Постоял немного, тронулся и опять на тормоз и педаль ушла вниз и где то в конце ее хода колеса начали схватывать. и так далее постоянно. Проехав километра 3-4 до конечного пункта, припарковался. Машина постояла, педаль нормализовалась.
Течей нигде нет. Жидкость в бачке не уменьшается. Тормозит хорошо, если не этот симптом.
Неужели главному пришел п...
Сообщение отредактировал voronoy: 27 June 2013 - 08:56
#8 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 27 June 2013 - 08:58
такие симптомы говорят только о неисправном ГТЦ.
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#9 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
    w124 CE 91г 3.0 ручка
Отправлено 05 July 2013 - 20:18
та же проблема: первое нажатие немного проваливается. второе нашатие уже всё хорошо. главный менял ничего не изменилось...
топикстартер, решил проблему?
w124 ce300 wdb1240501B171799
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 05 July 2013 - 20:25
:applause: :redface:
#11 ОФФЛАЙН   BlindWatcher
BlindWatcher
  • Cообщений: 15
    w123
Отправлено 22 July 2013 - 22:43
Та-же самая проблема, в салоне слышно как воздух подсасывает, проблема может быть в вакуумнике? :confused:
w123 200 седан
#12 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 26 July 2013 - 22:14
Свою причну переодического провала педали тормоза решил следующим образом.
При непродолжительной езде со скоростью около 130-140 км. и последующее остановки, из под правого переднего колеса пошел дым, колесо горячее, все остальные три были холодные. Причина: подклинивало тормозные колодки из-за закисания поршней в супортах. Отремонтировал суппорт. Теперь педаль не проваливается.
Так что не всегда ГЦ виноват.
Возможно в моем случае, при нагреве поршней, сильно грелась тормозуха и далее происходили процессы, которые я еще не могу определеить.
Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал voronoy: 26 July 2013 - 22:27
#13 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 26 July 2013 - 22:23
похоже тормозную жидкость пора менять....(жижа гигроскопична,со временем набирает влаги,при торможении вода,от нагрева, испаряется-педаль проваливается..............)
#14 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 26 July 2013 - 22:26
Как вариант, да.
