Помогите решить проблему с хх на газу
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   pop007
pop007
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 November 2012 - 00:52
Доброго времени суток Всем, недавно приобрел этот автомобиль W124,АКПП 87г. 2.3 бензин с газовым 2 - го поколения.
2 дня отъездил без проблем,но потом начались проблемы. Сначала начал глохнуть на холостых на газу, потом во время драйва на малых оборотах на газу. Через день пропали холостые при заводке на холодную на бензине, симптомы такие же
Утром машину завожу если не подгазовать обороты на 200-300 и глохнет
газую и как только мотор заработает 20-30 секунд (прогреется чуть) все заработает нормально,
как будто не хватает топливо
только у меня подгазовывать надо минут!!! 5 - 10 а не секунд, пока не нагреется где то больше 60,потом обороты вроде бы нормальные (т.к. тахометр не работает) но сейчас во время драйва(не всегда 1 светофор из 10) на малых оборотах стала глохнуть и на бензине. Если глохнет то завести проблема, кое как переключаю принудительно на газ и завожу без проблем и сразу переключаю на бензин т.к. на газу холостых совсем нет а на автомате так не поедешь.При медленном нажатие на газ двигатель начинает троить и глохнуть но дальше набирает обороты, поэтому чтобы нормально тронуться на поддать газку иначе заглохну. Сегодня поменял свечи, двигатель заработал чуть ровнее но болезнь осталась.
Прежний хозяин делал кап ремонт двигателя, говорит что у него было всё нормально.Датчик в бензобаке не работает но безина кушает очень много,примерно около 20-ки,газа гдето 13, помогите пожалуйста разобраться.
w124 87г 2.3 газ-бензин
#2 ОФФЛАЙН   Слуцкий Максим
Слуцкий Максим
  • Cообщений: 5
    E230
Отправлено 18 November 2012 - 15:02
Ребят, один в один такая же проблема - кто сталкивался, что делать?
1990г. 124 mercedes e230 универсал, 102 двигатель, АКПП
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 November 2012 - 23:12
удалить газ ..от него летит расходомер - гнет и рвет его от хлопков ...+ гбо шка уменьшает подачу воздуха - вообщем в топку ее .. если нужен газ то другой впрыск + хотя бы гбо 4 .
далее все как у всех по списку ...
#4 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
    W124,E200, м102,122лс.1990
Отправлено 19 November 2012 - 18:43
мой вам совет газ нормально если много ездиешь.... а так на холодную даже летом надо греть исключительно на бензине как минимум до 45градусов а потом переключать на газ! а на горячию такая же беда???
Mercedes-Benz W124,E230,1990
#5 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 19 November 2012 - 18:48
вначале разберись с бензином что бы на бензине как часы работала, а потом отдай на регулеровку газа и все!!!! обороты не плавали???
#6 ОФФЛАЙН   Слуцкий Максим
Слуцкий Максим
  • Cообщений: 5
    E230
Отправлено 20 November 2012 - 13:29
Вчера помыл РХХ обороты стали лучше, то есть не глохнет вроде на холостом ходу. Но плавают сильно обороты. Посоветовали специальный очиститель топливной системы залить в бинзобак и выездить 60 литров бензина - дескать поможет. Вот попробую сегодня.
#7 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 21 November 2012 - 11:22
Фигня всё это - проверенно. В -28 заводил на газу и ездил.
Были на то причины технического характера. Ничего страшного не произошло.
Кто-то писал, что ближе к югу, так и вовсе некоторые демонтируют топливный бак и пользуют только газ.
1. На КЕ 4е поколение ГБО не поставишь.
2. Летит, хлопает, гнёт и рвёт когда у хозяина авто руки из другого места растут и голова в технике не очень сооборажает.
Достаточно содержать в полной исправности систему зажигания и следить за качеством смеси на газу и ни каких хлопков не будет.
Сообщение отредактировал Jaroslav: 21 November 2012 - 11:30
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#8 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 21 November 2012 - 11:26
дубль....
Сообщение отредактировал Jaroslav: 21 November 2012 - 11:31
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 21 November 2012 - 11:28
+100500
А тему нужно сюда перенести: http://www.oldmerin....hp?showforum=27
Сообщение отредактировал Jaroslav: 21 November 2012 - 11:29
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
