Вытекает бачок ГУРа W124
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 04 November 2012 - 01:53
Обнаружил с месяц назад, что в при повороте руля загудело. Отрыл бачок насоса ГУРа, а там пусто. Залил - через неделю опять пусто и так продолжается уже с месяц.
Поднимал машину - весь рулевой редуктор в жиже. Имеет смысл как-то перебирать его или же лучше поискть в продаже живой?
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 04 November 2012 - 01:58
попробуй точно установить место течи. Возможно, обойдешься заменой сальника.
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 04 November 2012 - 13:30
Думаю картонку кинуть под днище. А то под капотом и не поймешь откуда течет - все в масле.
w203 240c '2000
#4 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 04 November 2012 - 13:39
для начала вычисти все, а потом ищи течь. Возможно картонкой не удасться определить течь, т.к. она может проявляться только при работе насоса ГУРа т.е. при езде
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 04 November 2012 - 17:06
На крытой парковке на работе под моей машиной солидная лужа набежала за месяц, уже ругаются. Так что возможно вообще, что течет только когда на месте руль кручу.
w203 240c '2000
#6 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 04 November 2012 - 18:15
Стало тоже интересно, как определить место течи если она появляется только при нагрузке? Если на вывешенных колесах руль крутить, будет ли она, или нужна нагрузка на поворот колес, т.е. колеса на земле?
#7 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 04 November 2012 - 18:36
в идеале, колеса должны быть на земле
#8 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 05 November 2012 - 07:10
Долго не тяни, масло попадает на сайлент нижнего рячага, посмотри - наверное его уже раздуло, он так быстро выйдет из строя, у меня капает по немногу и попадает на сайлент, пришлось придумать жестянку-сток ( из пивной 0.5 банки привязал проволо временно-наверно постоянно теперь буде))) под рулевой редуктор, чтобы мимо на поддон стеало
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#9 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 07 November 2012 - 10:02
Была такая шняга с гуром. Тек шланг высокого давления, тот что со спиральным наконечником.
Диагностировали на подъемнике. Машин заведен, руль в крайнее положение. Из шланга фонтан.
W201 190 1984 г. Продан
W124 230E 1991 г. Сперли
W124 230TE 1991 г. Чорный, лублу его.
