Что может выть из подвесного на двигателе? С ростом оборотов воет выше. На холостых так же воет. При это на холостых почти горячий воздух в печку не попадает, а когда газу добавляешь или на ходу сразу тепло становится. Может быть вой из за подшипника помпы? И что еще может выть?
Воет двигатель.
Отправлено 04 November 2012 - 01:56
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 04 November 2012 - 03:21
Скинь ремень, пошевели за шкив помпу,всё будет понятноЧто может выть из подвесного на двигателе? С ростом оборотов воет выше. На холостых так же воет. При это на холостых почти горячий воздух в печку не попадает, а когда газу добавляешь или на ходу сразу тепло становится. Может быть вой из за подшипника помпы? И что еще может выть?
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
Отправлено 20 November 2012 - 16:22
Оказался ролик натяжителя. Поменяли все с ремнем и отлично стало ![]()
w203 240c '2000
