Всем привет ,проблемма такая при езде загорается на панели АБС ,стоит дешманская сигналка так вот последнее время при движении самопроизвольно закрывает двери ,раньше такого не было,после вышеуказанных явлений начинают плясать обороты ,а так все нормально.
загорается АБС тупит сигналка
Отправлено 04 November 2012 - 15:06
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
Отправлено 04 November 2012 - 15:08
Реле перегрузки попробуй пропаять (заменить).
Отправлено 04 November 2012 - 16:30
Зомер спасибо за совет ,скорей всего менять прийдется ,вот я сегодня лоханулся я тему создавал давно не могу найти,короче поставил я сейчас новый потенц думал что из за него обороты плавают да и старый почти да металла был стерт ,какого было мое удивление что обороты мать их так и плавают ,остальное что косаемо оборотов все рабочее (вы спецы меня учили что и как )и теперь скорей всего надо на одно радоватся чтоб ето было реле перегрузки так как пропайка не фига не дола!Так на всякий случай напишу в какие рамки вогнал потенц при установке .опорное между верхней и нижней ногой 4.8 вольт.При вкл.зажигании на средней и верхней ноге 0.12 вольт.При заведенном и прогретом на средней и верхней ноге при холостых оборотах 750 -0.63 Вольт.
WDB1240211B179383
Отправлено 04 November 2012 - 19:07
Было что то похожее, на ходу загорались лампы ABS и ASR. Сигналка глючила. Причина была в тонком синем проводе, идущем от генератора до колодки около акб. А точнее был плохой контакт, провод практически отгнил от контакта который прикручивается к гене. Отрезал, зачистил, смотал, все заработало. Позднее все таки пришлось пропаять.
W201 M113 5.0 МКПП
300sl r129 147 arktik weiss
Дмитрий.
Отправлено 04 November 2012 - 19:25
попробую все вакрианты завтра отпишусьь
WDB1240211B179383
