Любителям давать советы типа "купить", тему НЕ ЧИТАТЬ.
Минимум деталей, материалов и инструмента.
20 минут работы.
Имеем отломанные пластмассовае выступы крепления повторителя указателя поворотов.
Убираем остатки крепления и изготавливаем новые кронштейны из листового металла (например оцинкованный лист 0,8 мм). Сверлим два отверстия в кронштейне. Маленькое под саморез, побольше - чтобы отвертка проходила. Примеряем кронштейн по месту, размечаем через отверстия и сверлим под саморез отверстие в корпусе указателя.
Смазываем место установки клеем (для большей надежности) и устанавливаем кронштейн на саморез.
Получается примерно так.
p.s. Всё прекрасно встаёт на место. Ну, а если чуть ошиблись с изгибом, то осторожно подогните пластину.
