Подвесной подшипник
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 04 November 2012 - 19:24
Проблема такая - был куплен подвесной в сборе с резинкой фирма Феби. После установки пошла вибрация и гул как у электрички. Подшибник был заменен на японский Koyo, резинка куплена оригинал. Звук пропал, вибрация после 70-80 осталась. Проверяли на возможность установки не по меткам - все сделали правильно.
Метки такие же как на фото:
Помогите найти проблему вибрации?
П.С. Замену производили не потому что предыдущий подшипник умер, а так как резинка порвалась и на техосмотре написали больничный по этому поводу. в плане езды было все идеально!!!
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2012 - 20:03
1 метки правильно
2 сам корпус подвесного не перевернули при установке ?
3 корпус подвесного и гайку на кардане затягивали на подъёмнике надеюсь а в нагруженом состоянии ?
4 подшипник в резинку корпуса до конца зашёл ?
5 подшипник на вал до конца посадили ?
6 если всё ОК - корпкс подвесного с резинкой в помойку и взять другого производителя
#3 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 04 November 2012 - 21:21
Метки правильно
При установке несколько раз все проверяли, все как надо
Затягивали в нагруженном состоянии, в яме
Подшипник зашел в резинку полностью и посажен на вал полностью
Т.е. предложение - покупать опять все новое?
Некоторые кулибины говорят что метили крепления на задней муфте, мы данное не делали.
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 November 2012 - 21:41
Метки правильно
Лично я не вижу смысла метить муфту, главное чтоб не порванная была и втулки в пазы сели.
гайку вала (41-46) не перетянули ? В принципе задняя часть вала должна быть не распёрта между редуктором и выжимным, легко играть на резинке выжимного..
Сообщение отредактировал Temruychanin: 04 November 2012 - 21:41
#5 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 05 November 2012 - 06:56
Месяц назад тоже заметил что порвалась резинка, здесь на сайте почитал и решил сделать сам, просто интересно, купил без подшипника на яме снял кардан (предварительно мелом и отверткой процарапал места чтобы обратно также поставить там где муфты отсоединял у коробки и "моста) - располовинил по шлицам и выбил старую резину, из нее выбил подшипник. нормальный еще сковырнул отверткой-смазал его, забил в резину потом на кардан посадил, и установил обратно по меткам. Все вроде нормально получилось.
возможно там где муфты отсоединял у коробки и "моста" поставил по другому.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#6 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 11 November 2012 - 13:15
Блин меняли на 190, все также сделали - полет отличный! А в моем запара. Незнаю что делать. крестовина целая все ок!
#7 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 28 August 2013 - 10:43
Подскажите,на форуме есть отчёт как его менять?
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#8 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 28 August 2013 - 11:44
http://www.oldmerin....hp?sh...EE????*
Сам менял по этому же отчету, все гуд!
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#9 ОФФЛАЙН   trofimov-sn
trofimov-sn
  • Cообщений: 30
    A208 3.2 до этого W201 `83 2.0
Отправлено 11 June 2014 - 18:41
Подскажите номер подшипника, а то задумал менять подшипник (люфтит он что-то и вибрации от 110).
Я вообще ту запчасть смотрю (A 124 410 00 10), а то мне на Салова 2500 зарядили, может я не учел чего?!
Сообщение отредактировал trofimov-sn: 11 June 2014 - 18:45
`83 w201, M102 KE-Jet 4МКПП
WDB20102410044369
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 June 2014 - 12:25
извиняюсь, а в каком нагруженом сосстоянии может быть кадан? или это на случай убитых подух подрамника? даже в этом случае, какая разница?
