W140 1997г.в дв 104 АКПП722.605. Сначала встала в аварийный режим,затем забуксовала,теперь не реагирует на переключения.Проехал так около 5км.Куда смотреть.На диагностику пока нет возможности утащить.Неисправность появилась после ремонта движка со снятием ,после 500км до этого проблем не было переключалась плавно без рывков.
722.605 не реагирует на переключения селектора,стоит на месте.
Отправлено 05 November 2012 - 06:44
W 140 Белый лонг/W123 просто белый и др...
Отправлено 05 November 2012 - 18:31
уровень масла посмотреть в коробе
Отправлено 05 November 2012 - 21:00
Смотрел,было норма.Завтра попробую найти щуп и глянуть ещё.уровень масла посмотреть в коробе
Отправлено 05 November 2012 - 21:37
Если масла будет норма-подключай Стар и смотри, либо отделаешься заменой платы (+разъем и прочая требуха), либо ремонт коробки (ну или покупка б/у) ![]()
Отправлено 06 November 2012 - 03:52
а вот с этого момента поподробнее...
в какой последовательности снималась и ставилась коробка? могли запросто не попасть бублик как надо...
к сожалению частая "неисправность"...
Отправлено 06 November 2012 - 06:42
Снимали наСТО движку,акпп оставалась на месте.Потом двиг поставили и всё.Поначалу поехала как обычно,Потом при активном движении до160,встала в аварийный режим,потом после 80,забуксовала и встала.а вот с этого момента поподробнее...
Отправлено 06 November 2012 - 09:14
в какой промежуток времени происходили все эти "после", в течении дня или в течении какого то времени?
Отправлено 06 November 2012 - 12:55
В течении недели,пробег после первого аврийного включения около 100км.После постановки двигателя около 500 км проблем не было.в какой промежуток времени происходили все эти "после", в течении дня или в течении какого то времени?
