здраствуйте у меня токая проблема. насосы качают а вот давление очень слабое решил поменять нассы посоветуйте какого производителя лучше взять
машина: w124 m103 300е КЕ-jetronic акпп
бензонасос
Отправлено 13 January 2007 - 22:31
Отправлено 13 January 2007 - 23:35
пирбург.
Отправлено 14 January 2007 - 01:37
Пирбург!
Отправлено 14 January 2007 - 02:03
БОШ!
Отправлено 14 January 2007 - 03:03
в задницу бош. пирбург рулит.
Отправлено 14 January 2007 - 03:21
Опа бош в заднице! Нормальные насосы бош!
Отправлено 14 January 2007 - 03:54
да нефига. у пирбургов конструкция другая - они тише работают.
Отправлено 14 January 2007 - 05:31
Бош работает громко и не долго, бывали случаи и трёх месяцев не работал, меняли по гарантии, Пирбург та же штучка, в жару, в пробке перегревается, при чём если стоит на машине с К и КЕ, сам снимал два новых Пирбурга со старого 124, который нормально ездил только в прохладную погоду и ставил на 140420 - ему пофигу, уже два года ползает и не жужжит. Я ни с кем спорить не хочу, по мне- обе эти фирмы сейчас производят плохие насосы, Бош покупать опасно, может ни сколько не проездить, но если поставите Пирбург и машинка летом сначала задёргается, потом заглохнет, а через 30-40 минут заведётся и нормально поедет, неторопитесь выносить мозги Курантову или его коллегам, всё равно они вам не помогут, попробуйте поменять новый Пирбург на старенький Бош.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 14 January 2007 - 10:58
Токо там два насоса, меняем самый поршивый.
Отправлено 14 January 2007 - 13:41
спасибо за подсказку купил пирбург 6.5 бар буду переделывать вместо двух насосов поставлю один ![]()
Отправлено 14 January 2007 - 13:43
Пирбург действительно тише работает. Бош дает гарантию на свои изделия 1 год куплненные в магазине и у официальных представителей. Главное не выбрасывать кассовый и товарный чек и по гарантийным случаям можно обращаться в представительство Бош.
Отправлено 15 January 2007 - 14:10
На мою тачку
Пирбург ~5000 р
Бош 1500 р
Вот и выбирай, как говориттся, осторожно но выбирай...
Отправлено 15 January 2007 - 14:22
новый бош 1500 не может стоить ![]()
Отправлено 15 January 2007 - 17:54
Может, он волговский ставит, у него 111 мотор, ему такого давления не надо.новый бош 1500 не может стоить
Зачем, оставляеш два, но самый дохлый меняеш. первым ставиш старый как на подкачку, а вторым новый, основной.буду переделывать вместо двух насосов поставлю один
Отправлено 15 January 2007 - 20:11
от волги типа 100 баков стоит, визуально одинаков
Отправлено 15 January 2007 - 20:48
И томто и дело есть за 100 а есть за 50 от магазина и надписи зависит.от волги типа 100 баков стоит, визуально одинаков
Это как подшипники ступици на нивы и форд стоят одной марки, но если написано форд - 2000руб а если нива то 200 это при условии что один и тотже производитель.
