есть переключатель включения фар. При повороте его в положение "габариты" загорается приборка и габариты, все как должно быть. но при повороте в положение "ближний свет" гаснет приборка и тухнет подсветка номера. для исправления ошибки необходимо потянуть "крутилку" на себя, чтобы включился доп.свет и вернуть в исходное положение. при этом гаснет подсветка панели печки и выдает ошибку о неисправности лампочки на приборке, хотя все лампочки горят, вроде.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как ее решить. нужен ли электрик профессиональный или же достаточно прямых рук владельца)))))
Проблемы с переключтелем света
Отправлено 05 November 2012 - 10:05
w202 1.8 МКПП
Отправлено 05 November 2012 - 16:05
Шо, правда ?есть переключатель включения фар.
Если без шуток и по теме - замена поворотного выключателя света.
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 05 November 2012 - 22:42
спасибо)интересно бы узнать тогда по какой цене и где приобрести ее)можеь ты мне и подскажешь?)
w202 1.8 МКПП
Отправлено 06 November 2012 - 09:37
купить другой всегда можно, я бы попробовал вскрыть, почистить, помазать. Делал подобное на 124-м переключателе, думаю конструкция похожая. Там реально ломаться нечему - контакты медные в палец толщиной!
S124 E320T 1994 года
Отправлено 06 November 2012 - 09:59
Разобрать и почистить не проблема, если ни чего не отгорело. Собрать головняк. Нужно смастерить специальную оправку под шарики. И с ней тоже не всегда получается поставить с первого раза. Очень много времени уходит на поиски разлетевшихся шариков и пружин.
Можно и без пружин с шариками собрать, но не будет четкого фиксирования положения переключателя. Опыт как бы немного есть, три уже разобрал и собрал. Они кстати с виду одинаковые, а внутри конструктивно немного отличаются.
Поэтому если и разбирать , то лучше иметь в запасе другой, исправный.
Отправлено 06 November 2012 - 10:13
Можно на разборках, можно в магазинах типа exist.
A 000 545 62 04 -оригинал
V30-73-0089 - аналог
Вот о разборке и чистке:
http://www.oldmerin....h...st&p=875747
Отправлено 06 November 2012 - 16:56
спасибо)только вот пружинки там уже нет( предыдущий хозяин туда руку приложил явно.Дедушка хоть и хороший но жигулевский колхоз нахожу в машинке все больше и больше)
поменяю нафиГ чтоб не было проблем больше)
w202 1.8 МКПП
Отправлено 06 November 2012 - 17:07
Перед заменой не забудь аккумулятор отключить.
Отправлено 06 November 2012 - 18:37
вовремя) спасибо) надеюсь скоро не буду таким нубом((( просто до этого момента были только русские тачки и в их ремонте я преуспел, а с заморским красавцем ока только разбираюсь)))
w202 1.8 МКПП
Отправлено 20 December 2012 - 14:38
Я в качестве оправки использовал подходящую полвинку от старой шариковой ручки Очень легко собирается.Разобрать и почистить не проблема, если ни чего не отгорело. Собрать головняк. Нужно смастерить специальную оправку под шарики. .....
Не грузите меня, я - не сухогруз. Я - танкер. Наливайте...
200 ТЕ 1993г
