Появилась болтанка и страшный скрежет переднего левого колеска,-думаю подшипники.Машина во дворе...разбирать не хочу без новых,машину на пеньке не оставишь.Нужны номера обоих подшипников для заказа в магазине!У них нет каталога по таким годам выпуска.Помогайте парни...
Подшипники передней ступицы
Отправлено 05 November 2012 - 10:34
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 05 November 2012 - 11:06
A 201 330 02 51 - комплект передней ступицы
Аналоги нужны?
Зарегистрируйся в elcats и подбирай себе сам все, что захочешь
http://www.elcats.ru/
Отправлено 05 November 2012 - 11:07
A2013300251- ремкомплект, вот здесь есть www.exist.ru
Если колесо болтается, то очевидно развалился внешний подшипник, главное чтобы обойму не провернуло на оси цапфы, если провернуло то приехали- меняется весь поворотный кулак.
на минуту опоздал с ответом ![]()
Сообщение отредактировал Mihel: 05 November 2012 - 11:11
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 05 November 2012 - 11:15
Если там уже прям колесо болтается, то все печально, лучше сразу кулак прикупить, что бы не ездить два раза.
Отправлено 05 November 2012 - 13:06
Зарегистрировался,посмотрим разберусь ли там,спасибоA 201 330 02 51 - комплект передней ступицы
Аналоги нужны?
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 05 November 2012 - 13:15
Всё полезно,не опоздал...больше знаешь крепче спишь,в нашем случае,спасибо!A2013300251- ремкомплект, вот здесь есть www.exist.ru
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 18 November 2012 - 19:10
Всё сделано...Развалился наружный подшипник,внутренний целый.Цапфу не повредило.Спасибо всем за участие!
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 23 May 2013 - 13:23
Парни привет!Дайте пожалуйста номер наружного подшипника на перед.Внутренний остался после выписки комплекта...Развалилась вторая сторона.Заранее благодарю!В экзисте не попаду на подшипники
Сообщение отредактировал Юкос: 23 May 2013 - 13:40
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 25 May 2013 - 15:40
Я понял так, что из комплекта ты поменял только внешний подшипник? Если это так то это в корне не правильно! меняются оба -внешний и внутренний., стоимость комплекта ну не хати какая , чтоб так экономить (уж извини). Возьми комплект поменяй и забудь про ступицу.-надежность узла и безопасность- твоя же.Парни привет!Дайте пожалуйста номер наружного подшипника на перед.Внутренний остался после выписки комплекта...Развалилась вторая сторона.Заранее благодарю!В экзисте не попаду на подшипники
Сообщение отредактировал Mihel: 25 May 2013 - 15:41
Отправлено 25 May 2013 - 16:38
Да я в курсе что меняются парой,но проверил родной подшипник состояние замечательное,и было принято такое решение,не в целях экономии.брался комплект.Щас выписал опять же комплект.тут видимо придётся менять оба т.к. симптомы другие.Отдельно наружный подшипник походу отдельно не идёт,в продажах нет.Я понял так, что из комплекта ты поменял только внешний подшипник? Если это так то это в корне не правильно! меняются оба -внешний и внутренний., стоимость комплекта ну не хати какая , чтоб так экономить (уж извини). Возьми комплект поменяй и забудь про ступицу.-надежность узла и безопасность- твоя же.
Сообщение отредактировал Юкос: 25 May 2013 - 17:23
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 25 May 2013 - 20:19
Да не может быть замечательного состояния, если один уже развалился то второму тоже досталось.Да я в курсе что меняются парой,но проверил родной подшипник состояние замечательное,и было принято такое решение,не в целях экономии.брался комплект.Щас выписал опять же комплект.тут видимо придётся менять оба т.к. симптомы другие.Отдельно наружный подшипник походу отдельно не идёт,в продажах нет.
Отправлено 25 May 2013 - 22:46
Согласен...досталосьДа не может быть замечательного состояния, если один уже развалился то второму тоже досталось.
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 26 May 2013 - 00:00
[quote name='Юкос' post='1678342' date='25.5.2013, 16:38'].Писано же ,что только ПАРОЙ,нет ты все равно ищешь уже наружний отдельно,если бы прошлый раз парой поставил грамотно ,до сих ездил бы.
Сообщение отредактировал janikvovan: 26 May 2013 - 00:01
Отправлено 26 May 2013 - 04:12
Залез в коробку в чём приходили подшипники,а там оба подшипника лежат себе Б/у,-во мля как бывает,видно оба заменил,и вас ввёл в заблуждение и сам нае...я.А развалилась то вторая сторона,так что не ездил бы,это уже от невнимательности.
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
