Плохо заводится и иногда идет дитанация(М104)
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Camelot
Camelot
  • Cообщений: 18
    w140,S280,1997
Отправлено 05 November 2012 - 10:35
Здраствуйте всем! В общем такая проблема,у меня w140 со 104 мотором объемом 2,8 литра,на механике, так вот,с того момента как я его купил он заводится только со второго раза,а иногда и с третьего,ну ооочень редко заводится с первого и то долго крутить приходится, стартер перебрали,бендикс поменяли, предыдущий хозяин утверждал что бензанасос реставрировали(к сожалению не меняли),но есть подазрения что это все-таки из-за обратного клапана в бензанасосе! И ещё одно(я думаю что это взаимосвязаные проблемы) иногда когда жмешь газ,он начинает еле ехать и не тянет,дергается,как буд-то топлива не хватает,потом происходит хлопок в выхлопную трубу(дитанация) и он подрывается сразу,причем чем меньше топлива тем чаще такое происходит! Буду очень благодарен если кто-нибудь знает решение моей проблемы и напишет о нем
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 November 2012 - 11:37
Проверить давление в рейке, на хх и 4000 оборотах. Проверить работу ДМРВ и лямбды.
проверить состояние моторной косы, ВВ проводов и свечей. Свечи когда менялись и какие?
В общем диагностика нужна, ну и ошибки заодно почитать..
#3 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
    w202 C280 M 104 1993г
Отправлено 05 November 2012 - 15:39
у меня тоже 104 мотор 2.8, но в 202 кузовеи точно так же завожу по утрам с раза 5-7 ,но мне сказали дело в бендиксе,вот его жду и буду менять
когда то в 1994 190Е первая любовь
форд мондео АКПП 2.0 л. 1999г продан
сейчас w202 c280 93г.АКПП,Sport.
Viber: WhatsApp: 89601231978
#4 ОФФЛАЙН   Camelot
Camelot
  • Cообщений: 18
    w140,S280,1997
Отправлено 05 November 2012 - 16:02
Ну ошибки по мотору вообще не выдает, на сто смотрели свечи сказали что все ок, катушка одна прошивает,но это влияет только на работу его на холостых оборотах(иногда подергивается) с косой вроде тоже все ок,сказали менять бензонасос,вот я и решил у людей поинтерисоваться может кто сталкивался с подобной проблемой,а то боюсь что бензонасос поменяю,а проблема останется
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 November 2012 - 17:54
ну так по давлению в рейке и оценивается работа насоса.
А бояться не надо, надо менять, но не всё подряд.
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 November 2012 - 17:57
А сам не слышишь как стартер работает? Плохой пуск и нерабочий стартер, это как бы абсолютно разные вещи.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 November 2012 - 04:08
автор! я бы начал с замены моторной косы. а дальше по ситуации...
#8 ОФФЛАЙН   Camelot
Camelot
  • Cообщений: 18
    w140,S280,1997
Отправлено 06 November 2012 - 16:45
спасибо
