приборка на время отключается
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 06 November 2012 - 11:39
Добрый день! ребята, видать дело не в приборке, а когда включаю зажигание контрольные лампы не загораются совсем, и так раз 5 надо клацать. в чём дело??? хелп
PS. у меня иммобилайзер есть
Сообщение отредактировал MB_WEB: 13 November 2012 - 10:08
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 13 November 2012 - 10:07
если включить на хоолодную и лампы не загорелись, как начинаю крутить стартером они загораються, но не заводится. (значит реле свечей накала не включалось)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2012 - 10:16
В генераторе. Попробуй щетки таблетки заменить, или саму таблетку.
Генератор начинает крутиться, стертые щетки начинают контачить.
Попробуй вскрыть и пропаять реле свечей накала. И контакты подогни на самом большом реле на плате реле накала. Контрольная лампа свечей накала адекватно себя ведет ?
#4 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 13 November 2012 - 10:27
да, контрольная лампа свечей накала ведёт адекватно, но вот как завожу, нажимаю на тормоз и бывает что все стрелки падают на ноль (давление масла, топлива, и тахометр) (чистил контакты и менял предохранитель 5) в это время центральный замок то откроется, то закроется. это всё как-то связано-(
Сообщение отредактировал MB_WEB: 13 November 2012 - 10:28
#5 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 18 November 2012 - 20:00
ребят, генератор целый. всё облазил. всеравно контрольыне лампы загораются с 5го раза (
может быть причина в замке зажигания? может в контакторной группе? лампы не загораются, но стартер крутит
Сообщение отредактировал MB_WEB: 18 November 2012 - 20:04
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2012 - 20:12
Может. :(
