Странно глючит АБСка.
На малом ходу (хх 1 передача) примерно скорость пешехода может выше чуть блок ABS работает, при торможении педаль тормоза хрустит, пару раз даже лампа загоралась и тухнет после повторной заводки, типа что-то в виде сброса получается
Если едешь больше 20 и тормозишь, то все нормально абс не жужжит педаль не хрустит.
Тем похожих не нашел.
Abs на малом ходу
Отправлено 06 November 2012 - 16:21
Отправлено 06 November 2012 - 18:06
У меня точно такая же проблема! Причем сначала так было через раз, потом чаще и чаще, теперь постоянно
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 06 November 2012 - 18:18
Ну круто нас теперь 2
Tankist Проблему то решил.???
Сообщение отредактировал Ozulai: 06 November 2012 - 18:19
Отправлено 07 November 2012 - 12:47
Неужели никто не решал такую проблему.
(только не говорите про мусор на датчиках, датчики прозваниваются.)
Отправлено 07 November 2012 - 13:34
Проблема известна - заниженная амплитуда напряжения на каком-то из датчиков АБС (обычно передние), вследствие увеличения зазора между датчиком и зубчатым кольцом...Неужели никто не решал такую проблему.
Диагностируется при помощи осциллографа, путем измерения (и сравнения между собой) амплитуды напряжения на датчиках АБС при вращении соответствующего колеса, на одном из датчиков амплитуда будет заметно ниже чем на других.
Лечится уменьщением зазора между датчиком АБС и зубчатым кольцом.
Отправлено 08 November 2012 - 11:14
Спасибо, поэксперементируем, посмотрим. может датчик открутился =)
