втулки стабилизатора W126
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 06 November 2012 - 20:13
сильный износ, как меняются втулки? как добраться до них?
MB W463 G500 1998.
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 07 November 2012 - 23:52
Если стабилизатор передний, то всё делается без ямы.
Правая- всё просто. Снимается аккум, бачок омывателя, площадка аккумулятора (3 болта м6). Далее выгребается грязь, снимается пластиковая хреновинка, закрывающая отверстие в брызговике. Доступ получен, остается открутить две гайки и заменить втулку. Втулки стаба желательно ставить оригинал, они мягкие и эластичные. Гайки, скоба и площадка могут быть сильно корродироваными. Шпильки и гайки нужно очистить и смазать.
Левая- посложнее. Я снимал левую перегородку и открутил с креплений блок предохранителей., освобождил мешающие жгуты проводов. Далее удалил со своего места пластиковую штучку-брызговичок. Использовав удлинитель и подходящюю торцевую головку открутил скобу, далее при помощи отвертки и ломика (шевелил им стабилизатор) снял со шпилек скобу и извлек её наружи при помощи магнита и зажима кохера. Далее при помощи отвертки, хирургического инструмента и ломика со стабилизатора снял старую резинку и извлек её, выгреб грязь. При помощи тех же инструментов одел резинку на стабилизатор, накрыл её скобой, далее всё собрал в обратном порядке.
Затраты времени- на правую 10 мин, на левую полчаса.
За некоторое время до замены неоднократно смачивал гайки скоб смесью керосина и моторного масла, дабы избежать проблем при разборке.
Задний- там все просто, на яме или подъемнике- 10 минут.
Сообщение отредактировал gazovod: 07 November 2012 - 23:53
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   Incvizitor
Incvizitor
  • Cообщений: 211
    G500 1998
Отправлено 08 November 2012 - 08:34
человеческое тебе спасибо!!!!
MB W463 G500 1998.
